Vizitator cry1975 Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Buna ziua Am acest tv de mult timp si sincer am fost foarte multumit de el. Din pacate a decedat acum 2 zile In sensul ca il pornesc din butonul tv-ului acesta porneste se aude cupland acel releu de pe placa In schimb nu se aprinde ledul de stare nu mai face nimic acel led Am verificat starea sigurantei fuzibile este ok Am verificat niste tensiuni prin punctele scrise pe cablaj si apar in loc de ex : In loc de 103v apare 80v Iar la transformatorul de pe alimentare la unul din pini apare o tensiune oscilanta pe o plaja destul de mare intre ele Rugamintea mea este daca se poate un ghid sa il pot reface Momentan nu imi permit sa cumpar unul nou Multumesc anticipat Link spre comentariu
neculavasile Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 decupleaza final linii ,pune bec pe sursa si vezi tensiunile care sint scoase ,deci intii vezi daca sursa e ok Link spre comentariu
fonastaler Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Verifica in primul rand lipiturile terminalelor releului, prin care trece mai mult ca sigur tensiunea care alimenteaza finalul de linii. Link spre comentariu
laur_12 Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 O cura de condensatori ...are nevoie Schimba toate c-urile din sursa primare si secundara Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 decupleaza final linii ,pune bec pe sursa si vezi tensiunile care sint scoase ,deci intii vezi daca sursa e ok aici trebuie verificata sursa cu spune colegu Link spre comentariu
Vizitator cry1975 Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Multumesc pentru ajutor O sa revin in cazul in care nu ma descurc Pentru moment nu pot face masuratori in tv Nu am ajuns inca acasa O seara buna in continuare Link spre comentariu
palcu ion Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 ar trebui sa ai calculatorul in apropiere,altfel vei stresa oamenii de aici zile in sir......................... Link spre comentariu
Vizitator cry1975 Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Daca vi se pare ca am stresat pe cineva scuzele de rigoare Dar nu credeam ca un forum este pentru a stresa lumea Nu credeam ca anumite persoane se simt stresate Poate acolo unde lucrez nu am permisiunea nici macar cu telefon cu camera foto . Multumesc pentru ajutor dar renunt sa mai intreb ce si cum O seara buna in continuare Link spre comentariu
xardas Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 am acest tv cu sasiu s16a si nu se aprinde deloc ledul de standby, inca nu am gasit nimic defect...am inlocuit STR X6757 dar fara succes... nu am nicio tensiune pe iesirea sursei. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Schimbati C 808 si verificati daca aveti tensiunea de start , de asemenea si diodele zener !! 1 Link spre comentariu
xardas Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 (editat) Am schimbat ambii electrolitici mici din primar, problema persista, diodele zenner sunt bune,condesatorul de filtrare din primar se incarca... am tensiune pe STR.... Nu am absolut nici-o tensiune de iesire pe sursa, pe nici-o ramura, nu prea inteleg cum se naste tensiunea de standby...sau la acest model sursa functioneaza in permanenta pe toate ramurile ? am verificat sa vad daca am vre-o tensiune de start pe iesire dar absolut nimic.... ce sa mai verific ? Editat Octombrie 11, 2015 de xardas Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 in pin 4 STR X6757 este vreo tensiune? si verifica cele 3 rezistente R804 R803 si R803 ambele de 33k Link spre comentariu
xardas Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 (editat) cele 3 rezistente imi indica 22k fiecare, in pin 4 am 12 - 16 v (oscileaza). Am schimbat si optocuploru cu altul ce l-am avut de pe o sursa functionala... tot nimic... Mentionez ca STR este schimbat cu unul nou tocmai din aceasi cauza desi cred ca si cel vechi este ok. Editat Octombrie 11, 2015 de xardas Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Oscilatia tensiunii pe pin 4-de start-indica un posibil scurt pe iesirile secundare Link spre comentariu
xardas Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) multumesc pt sfaturi, am reusit in final sa-l pornesc !!! Aveam o dioda facuta sarma din colectorul finalului de linii...am masurat si finalul si este ok. tv porneste, am sunet, dar nu am imagine, aud traful de linie ca functioneaza (tiuitul specific) la pornire face 2-3 puncte albe pe lateralele ecranului apoi sta negru complet. EDIT: Am miscat putin de SCREEN, s-a albit ecranul fara succes, cand am scos surubelnita din SCREEN a aparut singura imaginea ) sa inteleg ca asta era tot ? totusi cred ca e prea luminat ca pe fundaluri negre se vad cateva linii albe orizontale.... daca incerc sa cobor mai jos dispare de tot imaginea..dar apare singura dupa cateva secunde de la reglare SCREEN plus ca mi se pare imaginea cam intinsa pe orizontala... am de-a face cu ceva condesatori din baleaj ? ceva idei ? Editat Octombrie 12, 2015 de xardas Link spre comentariu
