davidut5 Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 SAMSUNG CK 5361 pe unele posturi are imaginea pe o portiune de 3-4cm sarita spre lateral. Portiunea asta se misca usor in jos. Am observat ca la schimbarea la postul cu imaginea distorsionata a sarit de cateva ori. Am mai refacut anterior o gramada de lipituri reci. Posibil tot lipituri sau condesatori devalorizati? Link spre comentariu
valangjed Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Cred ca are nevoie de o "cura" de condensatori electrolitici, incepand cu cel mare la 400V. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Cum adică sărita pe lateral? Link spre comentariu
davidut5 Postat Noiembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Postul se vede foarte bine. Cam asa. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Un numar de linii modulate cu un semnal perturbator cu o frecventa destul de mica 50-100 hz. (lipituri reci , filtraje ,etc..). Link spre comentariu
davidut5 Postat Noiembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Am schimbat condul 150uF/400v din sursa, un samwa. Am mai refacut cateva lipituri, si la prima pornire a mers ok. Insa are condesatori devalorizati, aparand in partea de sus liniute albe orizontale care au disparut in cateva minute. La varsta lui nici nu ma mir. Va anunt daca am rezolvat cu imaginea deplasata.Mersi. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 (editat) Am schimbat condul 150uF/400v din sursa, un samwa. Am mai refacut cateva lipituri, si la prima pornire a mers ok. Insa are condesatori devalorizati, aparand in partea de sus liniute albe orizontale care au disparut in cateva minute. La varsta lui nici nu ma mir. Va anunt daca am rezolvat cu imaginea deplasata.Mersi. Schimba si condensatorul de 100uF din cadre, ca daca mai astepti o sa trebuiasca sa schimbi si integratul. Editat Noiembrie 11, 2014 de Fulgerik Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Eu as schimba mai multi si atunci va mai merge câțiva ani. Link spre comentariu
