probleme cu un desktop
catax4u
Va salut. Intampin niste probleme cu un desktop, cand il pornesc scoate un beep lung timp de cateva secunde si nu mai pleaca mai departe. Are un ventilator comandat direct de pe placa de baza, care porneste cand apas butonul de pornire si apoi dupa ce nu se mai aude beep-ul se opreste, dar sursa calc-ului merge in continuare. I-am scos ramii si i-am curatat, am banuit ca poate e placa video, am scos-o dar tot asa face. Fara rami scoate beep-uri consecutive, deci banuiesc ca nu sunt ramii. Ma gandesc ca poate s-a dus placa de baza sau procesoru, nu stiu. Poate ati mai dat peste probleme de genu asta, as fi recunoscator daca m-ati "lumina". Se poate sa fie si sursa de vina......?
  • Răspunsuri 7
  • catax4u
  • elmar
  • FLORIN IORDACHE
  • Barbu Andrei
daca aveti doua placute ram ...incercati sa le puneti pe rand si sloturi diferite sa vedeti daca porneste asa!
dar ce placa de baza e ? un beep lung ineamna de obicei --"toate testele au trecut cu scces ! calculatorul e ok!"
deci dupa asta artrebui sa plece normal ....
Calc-ul nu este al meu, am incercat cu cele 2 placute de rami sa le pun separat si in sloturi diferite dar nu vrea sa porneasca, ma gandesc ca daca ar fi sursa de vina s-ar rezolva mai usor si mai repede. Placa de baza este gigabyte, dupa mine sunt destul de bune placile astea, am si eu si dupa multi ani merge si acum foarte bine.  Problema asta nu e chiar noua, a mai facut figurile astea calcu dar dupa ce a scos ramii si i-a curatat cu periuta de dinti a pornit sau s-a mai intamplat sa faca problemele astea o zi sau doua si apoi sa-si revina singur. din cate am citit, un beep lung ar semnala placa video defecta, dar am scos-o si beepul persista asa ca nu cred ca placa video e de vina. Cat despre rami, ar trebuii ca beep-ul sa nu fie continuu ci sa alterneze(asa cum s-a intamplat cand i-am scos si am pornit calcu, s-a semnalat lipsa lor). Asa ca nu prea mai am nici o idee de ce nu porneste normal, dupa beep-ul continuu de 3-4 sec. ramane in functiune doar sursa.
Editat de catax4u
Buna seara ! Aceasta placa de baza gigabyte are si ea un model anume....pentru ca sunt 100 de modele...pentru aceasta marca gigabyte.
Eu asi zice ca sa incercati sa-i dati drumul la pc-ul acesta doar cu componentele de baza.....adica: doar placa de baza proc.....si cu memoria ram....fara sa mai fie ceva conectat separat.....de exemplu: placa video..placa retea...tv-tuner...modem hdd-u.....dvd-rw....etc...
Verificati si bateria de la bios...sa vedeti daca este buna pt ca unele placi de baza nu pleca fara sa fie bateria de la bios buna....Asta am patit-o eu personal.
Editat de FLORIN IORDACHE
Aici: http://www.computerhope.com/beep.htm sau aici: http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=guide_beep_codes gasesti semnalizarile date de diferite tipuri de BIOS. Verifica din nou ce semnal ai si compara cu informatiile din link. Este posibil sa fie oxidate contactele de la memoria RAM. Curata-le cu guma de sters, pe ambele fete, si reconecteaza-le.
Daca continua sa faca la fel, atunci ai o problema de BIOS si va trebui sa resetezi memoria de BIOS.
Editat de nico_2010
Multumesc pt. rasp. Am incercat sa-l pornesc fara hdd, doar proc, mem. ram si placa de baza, face la fel, un beep de 3-4 sec si gata. Nu am inlocuit bateria de bios, poate e de vina ea, ramii i-am curatat.
Cum resetez memoria de bios?
nu stiu daca acea placa de baza are ceva special petru reset "hardware".....
dar, puteti scoate bateria de bios pentru 10-15 minute sau (ca sa nu stati atat ) faceti scurt(cateva secunde) la cele doua contacte ale bateriei...asa biosul se va reseta....
atentie! tot ce am spus mai sus se face cu unitatea scoasa din priza!
Editat de elmar
