Enigma86d Postat Decembrie 23, 2006 Partajează Postat Decembrie 23, 2006 Salut, am cautat pe net si nu am gasit mare lucru. Mai exact n-am gasit nici macar o schema de variator trifazic... vreau sa construiesc un variator trifazic de 1... 2KW si nu stiu de unde sa pornesc... nu am nici un fel de documentatie. Am facut variatoare de 220V si inteleg principiul, dar nu gasesc nici o documentatie legata de cele trifazice.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
nicu_stef Postat Decembrie 25, 2006 Partajează Postat Decembrie 25, 2006 depinde ce intelegi prin 'variator trifazic'sau mai bine zis ce/cum este consumatorul, sarcina poate fi si monofazica uneori.presupun ca este totusi vorba de un motor la care vrei sa-i modifici turatia, in functie de aplicatie uneori da rezultate (in anumite limite) si metoda clasica cu controlul fazei (individual), dar solutia consacrata si recomandata este cu invertor trifazic.succese Link spre comentariu
Enigma86d Postat Decembrie 25, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2006 nicu_stef vreau sa reglez turatia la un ventilator industrial de putere mare gen 1... 2KW care are 3 bobine. M-am gandit ca a-s putea sa pun pe fiecare faza un triac comandat sa se declanseze dupa un timp de la inceputul semiperioadei, dar era doar o banuiala si habar nu am cum s-ar putea conecta 3 astfel de montaje intr-o instalatie trifazica. Nici nu stiu daca am nevoie de nul sau nu. Orice link, orice schema, documentatie e binevenita (numa sa aiba legatura cu alimentari trifazice ca la 220 am construit si eu variator de putere cu vreo 5-6 componente si a functionat). Orice care ma ajuta sa inteleg cu le pot micsora puterea absorbita.Multumesc. Link spre comentariu
MishuL Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 O mica paranteza, ca mi-a fost zgarmanata curiozitatea shi nu merita facut alt topic: sunt aspiratoare cu "Variator de putere"- am asha un divais, cioara gasise asp pe strada shi distrusese doar mot, montajelul ramasese shi l-am recoltat eu. Pot sa-l fol ca sa fac dintr-o bormashina clasica una "cu variator"? Link spre comentariu
Enigma86d Postat Decembrie 27, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2006 Sigur, aspiratoarele asta mai noi au variator de putere, si il poti folosi la bormasina. Link spre comentariu
Enigma86d Postat Ianuarie 10, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2007 Up :toimonster: "Salut, am cautat pe net si nu am gasit mare lucru. Mai exact n-am gasit nici macar o schema de variator trifazic... vreau sa construiesc un variator trifazic de 1... 2KW si nu stiu de unde sa pornesc... nu am nici un fel de documentatie. Am facut variatoare de 220V si inteleg principiul, dar nu gasesc nici o documentatie legata de cele trifazice. Multumesc anticipat." by me... Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 10, 2007 Partajează Postat Ianuarie 10, 2007 Treaba este mult mai complicata decit pare: motorul (ventilatorul) trifazat de puteri 1-2kW nu-si modifica turatia prin alimentare cu variator de tensiune, ci prin alimentare prin convertizor de frecventa, aparat care modifica tensiunea si frecventa. Pentru ca un motor electric trifazat cu rotorul in colivie ( nu motor cu rotor bobinat si inele colectoare) sa functioneze corect la diferite turatii ( altele decit turatia nominala corespunzatoare frecventei nominale, in general 50Hz) trebuie ca raportul U/f sa fie constant ( tensiune/ frecventa=ct). Nu dezvolt mai mult subiectul, ar fi plictisitor, poate, pentru cei mai multi.Concluzie: n-are rost sa-ti bati capul cautind solutii simple de variatoare de tensiune pentru aplicatia mentionata, ele nu exista. Solutia: convertizor static de frecventa (deloc ieftina, dar singura). Asta pentru electroventilatoarele fabricate sa functionere la o putere/turatie ( banuiesc ca acesta-i cazul care te intereseaza). Exista motoare speciale pentru ventilatoare prevazute cu mai multe infasurari, putind functiona la 2-3 turatii. Link spre comentariu
Enigma86d Postat Ianuarie 10, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2007 Ok, imi miroase a microcontroler care comanda triace..., sla, daca sti vreun link despre subiectul asta, orice, nu ezita sa-l postezi, e deajuns sa-l postezi si ma documentez eu, scot la imprimanta samd. Mersy. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2007 Partajează Postat Ianuarie 10, 2007 Ok, imi miroase a microcontroler care comanda triace..., sla, daca sti vreun link despre subiectul asta, orice, nu ezita sa-l postezi, e deajuns sa-l postezi si ma documentez eu, scot la imprimanta samd. Mersy. Uite , cu asa ceva lucrez eu , si merg perfect:http://www.omron-industrial.com/de_de/h ... efault.asp Vezi ca pe aceasta pagina , la <>, poti downloada cartea tehnica a unui astfel de invertor, care te poate ajuta sa-ti clarifici niste probleme in chestiunea care te intereseaza . Succes. :yawinkle: :smt006 Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 11, 2007 Partajează Postat Ianuarie 11, 2007 Daca gasesti invertor sa nu uiti de urmatorul aspect: motorul electric alimentat prin invertor functioneaza astfel:1)la tutatii inferioare turatiei nominale = la cuplu constant ( putere variabila cu turatia, pina la turatia nominala)2)la turatii superioare turatiei nominale = la putare constanta ( cuplu micsorat cu raportul turatiilor)Un ventilator alimentat cu invertor, la turatii superioare turatiei nominale va supraincarca motorul si acesta se poate arde. Puterea creste cu patratul cresterii turatiei si motorul nu va rezista mult timp ( depinde de turatie).Pentru turatii inferioare turatiei nominale solutia este OK! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2007 Partajează Postat Ianuarie 11, 2007 Pentru turatii inferioare turatiei nominale solutia este OK! Ai perfecta dreptate @sla, in expunerea de mai sus. :supz: :supz: . Oricum , eu unul pana acum, in industrie nu am intalnit decat varianta a doua , cea pe care am citat-o. Asa ca un post scriptum, nu-i recomand lui @Enigma86d o constructie la nivel experimental pentru comanda unor motoare de mare putere. Intervin prea multi factori de risc la puteri de ordinul kilowatilor.........si eu unul am vazut bubuind o celula de transformare . :yawinkle: :smt006 :partyman: Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 11, 2007 Partajează Postat Ianuarie 11, 2007 Aceeasi parere si sugestie o am si eu: sa nu foloseasca improvizatii sau scheme experimentale de genul "variator de tensiune"! Motorul electric folosit necorespunzator poate provoca mari pagube ( arderea lui, distrugerea instalatiei, incendii, etc). Daca vrea sa modifice turatia la un ventilator care are deja un motor electric de o anumita putere ( probabil bine ales), o poate face cu invertor, dar numai pentru turatii mai mici decit cea nominala ( cazul cel mai intilnit in practica). Alegerea invertorului se face in functie de puterea si tensiunea motorului. Puterea invertorului trebuie sa fie mai mare decit cea a motorului ( in ideea ca utilizeaza motorul la putare nominala ). Link spre comentariu
