Vizitator Steffan Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Urmeaza sa montez o centrala electrica 6 kw la un magazin care are cablu de alimentare de 6 mm pe cupru .Daca mai adaug inca 2kw risc sa ard cablul? Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 daca are 6 mm ..asta cu izolatie sau fara ..sa intelegem ..dar si cu izolatie pe 6 tot iti duce ..deci e ok Link spre comentariu
danpin Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 (editat) 6mm ce? Diametrul sau 6mm patrati, adica sectiunea? Pai corect ar fi ca inainte de a se arde cablul ar trebui sa se arda/sara siguranta. Cat este puterea totala instalata pana acum in magazin? Care este factorul de simultaneitate, adica cati din consumatori se pot afla la un moment dat in functiune? Instalatia este mono sau trifazica? In functie de tipul cablului, din tabele se ia curentul maxim suportat si apoi se aplica niste factori de reductie in functie de temperatura ambientala, felul in care este instalat cablul, ingropat in pamant, in aer liber, in tub sub tencuiala, etc.. La intrebarea Dvs nu cred ca se poate raspunde direct cu DA sau NU. Editat Noiembrie 4, 2014 de danpin Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Daca este alimentata 3x380 -9,5amperi ,iar monofazat 28 amperi . I cazul in care purerea instalata(dupa montarea centralei)depaseste puterea contractata (de regula 6,5 kw) se foloseste un releu descarcator care nu permite pornire centralei termice in acelas timp cu alt consumator ,,serios,,(masina de spalat) Link spre comentariu
Vizitator Dogaru Lucian Costel Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Buna seara, doresc si eu o informatie referitor la rezistenta instalatiei electrice a unui apartament cu 2 camere construit in 1975 monofazic. Pe scurt vreau in viitorul apropiat sa montez in casa urmotoarele: o plita cu inductie incastrabila sau una mixta doua ochiuri cu inductie si doua cu flacara (gaz) , un cuptor electric o centrala termica electrica intre 6 si maxim 9 kw si un aer conditionat pe care-l am deja montat. Astea fiind zise pe linga faptul ca mai am calculator, cuptor cu microunde, fier de calcat un boiler de 80 litri si cam atat. Acum marea intrebare este: ar putea sa functioneze toate aceste aparate ( bineinteles ca nu simultan) la instalatia electrica din casa? Eu ma gandeam in felul urmator sa trag fire din contoarul electric si pe fiecare priza sa pun cate o siguranta astfel sa fac o priza pentru fiecare consumator mare. Credeti ca in felul acesta reusesc ceva sau mai bine o las balta si imi vad de treaba mea? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Nu va suporta instalația monofazată asemenea necesar energetic. Ți-ar trebui instalație trifazică doar pentru centrala electrică....alt branșament, altă instalație, cheltuieli, deranj maxim.... Link spre comentariu
