tv crt keymat model c14ke 230
leo 17
la tv mentionat ..nu stiu exact modelul ..doar asta am gasit mentionat pe capacul din spate c 14 ke 230 ..nici despre sasiu ..componente ..sursa cu tranzistori ,multifunctional tda 9361 ps ..cadre stv 9302a ..sunet an 7522..problema a fost cu sunetul final audio crapat ..l am schimbat am schimbat si filtraje sunet ..a doua zi iar sa dus sunetul .ce poate fi ?sa fie pocnitori circuitele de sunet ..la mine in proba dupa 3 h de functionare circuitul audio ok ..nu se incalzea ..
  • Răspunsuri 12
  • leo 17
    5
  • bobo
  • palcu ion
  • modoran
Zile populare
sa nu crezi niciodata ce spun proprietarii,am intilnit cazul urmator:
acum vreo 10 ani am aruncat citeva tv(am schimbat locatia atelierului),unul din tv era trasnit  iar tk obosit,diagonala 51,nu se mai merita reparatia
dupa citeva luni vine un nene cu tv -ul cu pricina sa-l repar,jurandu-se ca " pina aseara a mers perfect"
intr-adevar,de curat era... lux carcasa
Editat de palcu ion
off topic.
am un vecin la care i-am reparat mai multe aparate.
el lucreaza la urbis(curatenia orasului) si mai aduna ce gaseste la tomberoane dar fara sa recunoasca.
vara trecuta m-a sunat si  a insistat foarte mult sa-i repar  un philips foarte vechi  ca este al tatalui sau etc.
la insistente lungi l-am reparat dar dupa, la o bere, a recunoscut ca era de la tomberon. :rade:
acceasi poveste cu un radiocasetofon ruginit,final audio defect.
am gasit noroi si grau in el,l-am facut la insistentele unui prieten ,era al socrului sau.
in cele din urma socrul lui a recunoscut ca-l gasise la tomberon.
ps: nu cedeti clientii,...multe tv-uri vin la reparat cu mai multe defecte dar clientii se jura ca ei stiau doar de unul ,in speranta ca scapa mai usor.
Editat de bobo
schimba acel tranzistor cum spun colegi mai sus el se afla linga optocuplor in primar sursa si schimba si semireglabilul din secundar sursa daca are cas foarte proaste
poi tv sa defectat in functionare nu in st-by ,asa mi a spus propietarul tv
si cum spun colegi nu poti sa ai incredere in clienti
astea sant usoare,in targul auto din bacau,se mai vand si ,,smelturii,, electronice pc etc,in putine cazuri cu mici defecte,un prieten de al meu a luat un monitor lcd de 17 cu display crapat si lipsa un buton,cum acestea se potrivesc in mare parte,avea pe acasa un display pe care la si montat,a improvizat si butonul lipsa,destul de estetic, si la scos si el in acelasi loc la vanzare,dupa vre-o doua zile de targ la dat la combinatie pe un leptop cu ecran spart si ceva diferenta,dupa cca 2 luni se prezinta iar in targ si surpriza mare vine un alt vanzator sa-i vanda monitorul in cauza,pe care sustinea ca cu o seara inainte il primise din italia,sa fi ajuns si sa se fi intors acest monitor din italia in cca 2luni? nu mai zic de televizoare reparate cu luni chiar  1 si 2 luni in urma,ce au pretentie ca e in garantie cu scuze gen,,ca nu l-am folosit ca aveam altul,si cand dai capacul jos gasesti chassiu fisurat serios,tub cu cratere la fit,,ciuperca,, bineinteles cu descarcari in gat,trafolinii cu trasnete,surse explodate de la soc de curent,tunere trasnite procesoare .unul chiar turnase si ciorba in el.etc
pe sasiu ..am pe partea de primar un tranzistor v 801 un bc 640..iar pe partea de secundar dupa optocuplor un tranzistor v 806 1815 .deci sa l schimb pe cel dupa optocuplor ?bc 640 sa l schimb ?ce echivalent are ?iar valoarea reglabilului rp 801 nu o stiu nu scrie nimic pe el ?
daca este bc640 a mai fost inlocuit?
2sa1015(notat a1015) este pus la limita si face probleme si se recomanda inlocuirea lui cu 2sa1013.
in aceste surse eu am gasit doar  2sb764 sau 2sa1015 pe care le  inlocuiesc cu 2sa1013.
nu stiu daca bc640 se comporta bine acolo.
verificati sursa pe bec si semireglabilul de 2k (este de proasta calitate).
ps: bc640 este si el mai slab decat 2sa1013  asa ca mai bine il inlocuiti cu 2sa1013.
Editat de bobo
este trecut bc 640.eu am a 1013 care e pnp si se poate inlocui cu bc 640 ,dar 1815 e npn si nu l pot inlocui cu a 1013 .ce echivalent ar fi pt 1815 ?ce tensiune trebuie sa am pe bara de alimentare pt u 1 ?
bc640 trebuie inlocuit cu a1013(2sa1013) care are -160v spre deosebire de bc640 care are -100vce..
c1815(2sc1815) nu cred ca trebuie inlocuit,se gaseste usor la magazine,poti pune daca nu ai un bc546 dar nu cred ca are ceva acel tranz.
in principiu la aceste surse, tranzistorul din primar care poate fi:  2sa1015,2sb764 sau bc640 ( cum este cazul in tv-ul de fata) face probleme si trebuie inlocuit cu 2sa1013.
si semireglabilul trebuie inlocuit daca se poate,in rest nu prea sunt probleme.
sursa trebuie sa scoata 110-112v pe b+.
finalul audio a crapat deoarece au crescut tensiunile din secundar in st-by din cauza lui bc640 sau/si a semireglabilului prost.
in astfel de cazuri eu pun 2sa1013 in sursa,inlocuiesc semireglabilul,schimb conzii din secundare iar apoi reglez sursa pe bec.
reglez din semireglabilul nou pana sursa scoate 110-112v pe bec.
abia apoi trec la inlocuirea finalului audio si a cadrelor daca este cazul.
succes.
Editat de bobo
