electron49 Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) la acest tv model n2001lbd am schimbat c-urile din sursa si am 12v normala iar tensiunile de 5 v sunt 4 v.am sunet face comenzile normal dar nu se aprind lampile.un ajutor unde ar trebui sa mai sap.nu sunt prea grozav in lcd.multumesc pentru ajutor. Editat Noiembrie 3, 2014 de electron49 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Invertorul se alimentează?are comanda de on? Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) dupa cate ma pricep eu off are 4v on are 12v.daca despre asta este vorba.schema sursei mi-ar prinde bine. multumesc. Editat Noiembrie 3, 2014 de electron49 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Nu despre asta e vorba.Invertorul se alimenteaza cu 12V sau 24V in functie de model(marime display) si mai are o comanda de on. Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 invertorul se alimenteaza cu 12v am masurat si sunt cat despre on ..... Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 dupa repararea sursei ledul trece din rosu in verde am sunet merg toate comenzile dar nu se aprind lampile.invertoarele (6 la numar)se alimenteaza cu 12 v.aici m-am impotmolit.ma mai poate ajuta cineva?multumesc. Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 oare chiar nu se pricepe nimeni la aceste tv normende? Link spre comentariu
sorintv Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 (editat) O parere. Cand nu se aprind lampile sau led-urile (backlight), lumineaza din lateral, cu o lanterna, sau o veioza, sa vezi daca se vede ceva pe display. Editat Noiembrie 4, 2014 de sorintvr Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Vezi ca pe invertor trebuie sa ai o siguranta chiar imediat pe placa. daca ea este buna, verifica mosfeturile de comanda a transofrmatoarelor de inalta frecventa. Pe urma chiar si transformatoarele. Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 multumesc.cand ajung acasa asta voi face. Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 as dori o schema electrica la acest lcd model n2001n sasiu PAC192-2--1TG,MST9E 190 1.02 cu urmatoarele componente:MST9E19A-LF ADR53412,PNX8316HS/102 GW2608.1,MT2L128168A AZG2P7270.multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 (editat) Chiar nu are nimeni o schema pentru acest lcd? va pun poza cu invertorul. Editat Noiembrie 15, 2014 de electron49 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Ce coduri sunt trecute pe modulul sursa-invertor? Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Sunt mai multe CGE71202801241 LS2006003-00GP(0801),E141872 94V0 LS 2006003 VER50. Cam astea sunt. Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Sunt mai multe CGE71202801241 LS2006003-00GP(0801),E141872 94V0 LS 2006003 VER50. Cam astea sunt. Link spre comentariu
