lalihifi Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Multe salutari ! Am un HP G6-1216SA (este cu placa Intel I3 a doua generatie) Placa este DA0R13MB6E0 REV E Manifestarea este urmatoarea : Porneste dar ecranul este negru ....ledul de la caps lock se aprinde intermitent dar rar ceea ce cred ca inseamna in cod "LEDs blink 1 time" (zic asa ca nu e in serii de 2 de 3 etc)....ceea ce ar fi procesorul. Pot sa-l inchid de la power sw dar daca tin fortat mai mult de 3 secunde (deci fortat). M-am apucat sa ma schimb memoria sa verific bateria bios (stiti voi chestiile standard) si a pornit . Bucuros am crezut ca este ok DAR !!! cand vrea el face acelasi lucru si trebuie mereu sa scot bateria de bios sau sa mut memoria si pana la urma o ia din loc. M-am uitat in bios si am vazut la erori 0502 care cica ar fi biosul . Am facut un update de bios (o rescriere emergency) cu un stick usb cand nu mai mergea totul a mers super a repornit si iarasi la un timp "la fel" Am schimbat cipul de memorie EN25F32 cu Winbond W25Q32 si am pus acelasi bios copiat dar si alt bios gasit pe net ....aceiasi manifestare ...porneste bine de 10 ori si a 11 oara ecran negru iar . Ramane sa schimb procesorul dar nu prea vad intelul acela crapat. Apropo vad ca porneste chiar fara bateria de bios conectata (atunci cand merge desigur) ceea ce ma mira . Daca aveti sugestii va rog !!! :-) Numai de bine Laurentiu Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) Nu procesorul. Din pacate cred ca este PCH defect. Mai incearca sa dai afara procesorul si sa cureti socket-ul cu alcool izopropilic. Daca nici asa nu merge, e cam naspa. Verifica toate sursele cand nu afiseaza. Poate-poate ai noroc si e ceva pe alimentare. Editat Noiembrie 3, 2014 de Th3_uN1Qu3 1 Link spre comentariu
George(sb) Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 i-urile au probleme cu soketul, incearca sa ii faci un reflow pe uscat Link spre comentariu
lalihifi Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) Sincer nu cred ca e vreo sursa si mai ales ca toate sunt comandate din toate partile va fi destul de greu sa ma prind daca este oprita ca asa trebuie sau daca este defecta :-( George cum propui reflowul ?..pe statia de infrared sau pe aer cald ?..sincer sunt dezamagit deoarece nu mai lucrez la atelier si trebuie sa ma intorc acolo ca sa fac chestia asta (dar trebuie). Am facut reball la cipuri si am schimbat cipuri dar sincer pe plasticuri nu am indraznit nimic. Oricum maine va trebui sa incerc sa schimb procesorul macar de proba . Va multumesc . Ps : Ma gandesc sa duc placa pe la 200 de grade si cu top heaterul sa urc pe la 230 (doar pe socket) si sa ma opresc . Cred ca totusi e facut sa tina ca nu e plastic ordinar asta e clar. Editat Noiembrie 3, 2014 de lalihifi Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Socketul tine, iti spun din proprie experienta. Eu zic sa nu-l duci chiar pana la 230, e posibil sa intre unul din ceramicii aia ordinari in scurt, si il cauti de iti vine rau. 220-225 ajunge. 1 Link spre comentariu
lalihifi Postat Noiembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Va multumesc la toti ...caz inchis . Ma uitai mai atent si a mai fost incalzita placa ......o incalzii si eu frumos mearsa bine o ora si " din nou la fel" . Nu ma mai chinui cu el . Numai de bine Link spre comentariu
