MegaVision DMQ2035
catalin004
Condensatorul indicat de Elmar este pe pinul "Booster"de la trafo linii si are valoarea de 22uf/160V-cand este uscat acest cond.toate tensiunile scoase de trafo linii sunt mai mari decat tensiunile normale;tensiunea de alimentare trebuie sa fie 103V ,120 este f.mare.
  • Răspunsuri 32
  • catalin004
    13
  • elmar
    8
  • Toni Marginean
  • BUGHIU
pai cum masurati aceasta tensiune ? cu tv-ul pornit ? sau cu el in st-by? atentie ca aceasta sursa e diferita fata de sursele obisnuite din tv-uri!
nu are nici izolatie galvanica fata de retea!
repet ...condul de 22uf 160v din pinul 4 al trafului linii l-ati schimbat?
cond de 22uf de pe booster l-am schimbat cu toate ca era bun, verificarile elementare le-am facut...singurul lucru la care nu am umblat fiind sursa, de fapt am inlocuit cond din sursa de 1uf/160v, cu doi cond in serie de 2,2uf/400V (nu am avut de 1 uf)
am masurat cu tv pornit, in regim normal de functionare
Editat de catalin004
mmm nu stiu daca e bine ce ati facut...acel condensator sincronizeaza sursa cu impulsurile din traful linii...deci poate fi si de acolo problema ...,ai ales ca aveti tensiune mare pe iesire sursa(120v e mare...tensiunea normala e cea din schema)
Editat de elmar
o sa caut acum unul prin recuperari si il pun pe esr
Eu am o schema aiurea...sursa este diferita ....acel 1 uf/160v este legat intr-adevar la trafo linii....in schema mea este pus la masa...vreau si eu o poza cu schema dvs
Am pus de 1uf/100V nou....face la fel
da...am descarcat-o.....nu mai stiu...posibil sa fie trafo linii defect?
am observat ca nu am nici luminozitate buna...tubul a mers pe alt tv insa mergea foarte bine-de altfel si deflexia
cond este uscat...insa tot nu vrea....oricum s-a schimbat sunetul...inseamna ca tot ceva cond uscati am pe undeva....caut mereu
pfff....din ideea dlui elmar l-am luat la purecat de condensatori...si chiar incepand cu zona trafo linii...defectul fiind de la C402 4,7uF/50V....era uscat tun...probabil ca mai sunt si altii, dar a pornit
Salutare...am acest tv la reparat cu urmatoarea dificultate:la pornire se aude un chirait in trafo linii, foarte puternic, se incinge C417 pana explodeaza....Daca ii scot deflexia pe orizontala, tv porneste,  apoi daca o cuplez tv merge normal fara zgomot la trafo linii....am verificat cond de pe deflexie si sunt buni....Tensiunea pe bara B+ 120V
rog ajutor
D-l catalin004 asta ce vrea sa insemne : ''.Daca ii scot deflexia pe orizontala, tv porneste,  apoi daca o cuplez tv merge normal fara zgomot la trafo linii..''
Daca dvs aveati schema in fata si ati vazut ca alimentarea final linii este 120v in tv si pe schema 103v.....de ce ati mai afirmat ca tv merge normal fara zgomot la trafo linii cu sursa ...defecta?!?!?!
Dle.Bughiu.....mergea si cu ea defecta...sursa am remediat-o dupa ce am descoperit acest defect principal....deci nu era sursa problema principala.....sursa avea cond de 100uF/50V defect....restul nu mai conteaza...merge si gata
