MegaVision DMQ2035
catalin004
Salutare...am acest tv la reparat cu urmatoarea dificultate:la pornire se aude un chirait in trafo linii, foarte puternic, se incinge C417 pana explodeaza....Daca ii scot deflexia pe orizontala, tv porneste,  apoi daca o cuplez tv merge normal fara zgomot la trafo linii....am verificat cond de pe deflexie si sunt buni....Tensiunea pe bara B+ 120V
rog ajutor
  • Răspunsuri 32
  • catalin004
    13
  • elmar
    8
  • Toni Marginean
  • BUGHIU
Bobina este buna, a lucrat pe alt sasiu acum o zi....deci eliminam aceasta cauza, cu cea originala face la fel....la mine C417 este polarizat, 1uf/160V....
Tot ce se poate !!! Eu m-am uitat dupa un sasiu CN50 DAEWOO !! La dvs cred ca este sasiul C52 si se aseamana....Daca ''fierbe'' condi de 1uf/160 v si este in limite cu ESR-ul si capacitatea ,verificati bobina serie cu deflexia !!!
Toni Marginean
Vedeti ca aveti un condensator de cateva sute de nF intrerupt si din acest caz curentul prin bobinele de deflexie se inchide prin C417 si acesta se distruge.
bobina in serie cu deflexia am trecut-o pe direct....condensatorii i-am verificat.....o sa ma uit mai atent....problema este ca nu pleaca nici fara c417
pe placa este 417...418 este cel de recuperare
adica ? ce valoare are acest cond?
ps. daca nu ma insel eu ...la acest sasiu exista un cond electrolitic in pinul 4 traf linii...daca da, trebuie sa-l schimbati ...pentru a nu avea probleme viitoare...(sau chiar prezente) :rade:
Editat de elmar
0,51uF/200V...l-am schimbat si degeaba
dioda (amintita mai sus de mine ) cum e? nu cumva e in scurt?Si daca acel cond are 510nf sigur nu e de recuperare ...poate de cuplaj!?
Editat de elmar
nu, le-am verificat de la inceput, crezandu-le suspecte, este buna, la fel ca si rezistenta....daca scot acel condensator din circuit sunetul se amplifica,insa repet, in cazul decuplarii si recuplarii deflexiei tv merge normal
ma refer la sunetul din transf
sa fie tensiunea B+prea mare? vad ca in schema arata 103V...fata de 120 cat am eu
Editat de catalin004
