K1nderu Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Buna seara! Am acest tv la reparat si sursa practic este moarta,ledul nu se aprinde.Initial am crezut ca finalul linii e dus,am scos final linii pus bec si nimic,am scos mcr si tot nimic.Suspectez ICE1QS01,tensiunea pe condensator sare de 400v ceea ce nu e normal,v-ati mai lovit de acest defect? Va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 http://www.elforum.info/topic/77433-beko-grundig-sasiu-k1/ Link spre comentariu
K1nderu Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Va multumesc pentru link,am scos mosfetul si ice1qs01 si tensiunea pe condensator tot mare este,am schimbat diodele din punte,condensatorul si aceeasi problema condensatorul se incarca pana la 480v,trebuia sa zboare de pe placa,masuratoarea am facut-o cu doua aparate diferite,am ctit in topicul din link ca fara mos si ic tensiunea a revenit la normal,ciudat fenomen la acest sasiu. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Lăsa numai puntea si Cul si măsoară așa. Link spre comentariu
K1nderu Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Pai asta am facut,am lasat numai puntea si condensatorul,dar tensiunea tot creste ajunge chiar si la 500v,ar trebui sa sara condensatorul de pe placa si nu pot sa-mi explic de ce se ajunge la tensiunea asta. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Eu nu cred asta.Daca face asa atunci este perpetuum mobile.Ori condul e defect si masuratoarea e eronata ori aparatul defect. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Pai asta am facut,am lasat numai puntea si condensatorul,dar tensiunea tot creste ajunge chiar si la 500v,ar trebui sa sara condensatorul de pe placa si nu pot sa-mi explic de ce se ajunge la tensiunea asta. ce tensiune aveti la priza? Link spre comentariu
K1nderu Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Tensiunea la priza este de 215v,aparatul nu este defect,am masurat cu doua aparate diferite si acelasi lucru. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) ati masurat tensiunea cu aparatul pus pe scala de 1000v curent continuu? vorbesc aici de masurarea tensiunii pe c-ul de 400v....adica c651! Editat Noiembrie 3, 2014 de elmar Link spre comentariu
K1nderu Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Tensiunea la priza am masurat-o pe scala de 600v alternativ,iar tensiunea pe condensator pe scala 600v continuu,stiu sa folosesc aparatul de masura si stiu ca e ciudata tensiunea asta de 480v,aparatul de masura este un UNIT UT132B nu e chiar stift,o sa scot tot ce se leaga de condensatorul de filtraj si revin cu detalii. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 chiar e ciudat...am banuit ca ati uitat aparatul pe scala de c.a si ati masurat asa! se mai intampla ...chiar daca stii cum sa folosesti aparatul! Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Pune un bec de 100W in paralel cu condensatorul, cum se aprinde ? Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 daca are 450 volti (reali) sigur va pocni becul! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) schimbati cele 2 diode smd din sursa ,d611 d612 parca,si puneti un bec 60-100w pe condesatorul cel mare sa descarcati curentul din el inainte de a va apuca de treba,bineinteles scoateti becul inainte de a reporni sursa,e posibil ca condesatorul sa fi ramas incarcat si circuitul din sursa (atentie sant multe shet..uri pe piata) Editat Noiembrie 3, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
K1nderu Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Nu folosesc bec pentru descarcarea condensatorului,intotdeauna am o rezistenta de putere cu care descarc,am schimbat cele doua diode smd D611 si D621,tot nu inteleg de ce creste tensiunea pe condensator,asta e ciudat,daca are cineva acest integrat rog un mesaj pe pm,va multumesc pentru sfaturi! Link spre comentariu
