Jacobs Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Vreau sa folosesc o sursa de calculator de 450w pentru a alimenta un amplificator audio. Am citit pe net ca pot porni sursa conectand cablul verde cu unul negru , insa nu este indicat sa functioneze in gol (fara sarcina) fiindca se poate strica. Pot folosi o astfel de sursa fara sa fie conectata la o placa de baza? Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Da, poti. Nu se va arde daca lasi sursa in gol, nu stiu unde ai auzit asta. Acum depinde cum a fost proiectata sursa respectiva, unele necesita incarcare simultana pe barele de 5V si 12V, unele merg si asa (doar cu sarcina pe 12V) Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 da ! puneti o sarcina minima(permanenta) pe una din tensiuni si conectati firul verde cu unul negru....si o puteti folosi... acum.depinde de ce amplificator vreti sa alimentati? si ce tensiune ii trebuie? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Sursele ATX au deja acea sarcina minima inclusa pe placa, nu e nevoie sa asiguri o sarcina suplimentara minima, si o poti lasa asa in gol sa mearga fix cat poftesti ca nu ragaie... PS: Specifgica ce fel de amplificator este vorba, adica este din cel de auto care se alimenteaza la 12V sau este unul cu alimentare simetrica si deci sursa trebuie modificata? Link spre comentariu
Jacobs Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Este un simplu amplificator cu integrat tda7379. Multumesc de raspunsuri. Link spre comentariu
