MEDION MD 5530 VT -sursa sau "b c l "
sxnel
Ar fi fost buna si o schema dar , n-am gasit pt Medion 5530 vt , problema lui am mai expus-o insa ,am interpretat eronat defectul .Tv-ul porneste normal cu sunet si imagine normale, dar la un continut mai mare de alb in imagine se produce un flash .Defapt scade ,cu intermitenta , tensiunea B1 de la 115v la 90 v , ceea ce ma dus cu gandul la un consum undeva in zona linii , (sec. linii)...Initial am crezut ca se intampla doar pe imagine acest "flash" , dar si sunetul ,cat si calitatea receptiei se altereaza in acel moment . Am "probat" sursa cu sarcina fictiva si la un consum fix se comporta ok! Numai ca in tv, consumul este , sa zic asa , dinamic ....Sa nu-si faca treaba stabilizarea ??? Sa provoace ceva din finalul linii un scurt intermitent , la care sursa sa nu poata face fata ??? Daca are cineva o schema pt modelul asta de tv as ramane vesnic indatorat ...Daca a mai intalnit cineva acest defect si ma poate ajuta ii multumesc mult si astept un om de meserie sa faca acest gest .... Cu respect ...sxnel
  • Răspunsuri 3
  • sxnel
  • Tavi
clar nu stabilizeaza sursa, verifica daca marind g2-ul se modifica tensiunea sursei , si daca e asa cauta defectul in sursa, integrat, diode, etc, etc , nu stiu cu ce e facuta sursa ca sa iti trimit o schema , pentru ca nu ai spus
Sursa e cu tranzistori ...clasica , as putea zice, iar acceleratia (ug2) produce scaderea de tensiune pe b1 pana la 3 v. Numai ca in momentul scaderii tensiunii pt o sec (neprovocata intentionat ) deci "flash ul" produs , caderea de tensiune este de ...cam 10 v si numai pe fonduri de alb...am verificat toate componentele din sursa, mai putin chopper-ul ...sursa functioneaza cu sarcina fictiva normal , chiar si cu o crestere a consumului pe sarcina fictiva , tot nu "clacheaza" ...ce se intampla cu sursa asta ? sau nu e devina ea ...???
dupa ce am pus alta sursa de alimentare , (total alta sursa !) televizorul...Medion 5530 vt , bineinteles ca ...face la fel..deci ??? nu este sursa :shock: Chiar nu ma poate ajuta nimeni ? nu s-a mai lovit nimeni de asa un defect ??
