elmar Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 pai daca e sasiu tv2k ...faceti exact cum am zis eu mai sus! adica scoateti tranzistorul ala ,cuplati becul intre c-e(final linii) si porniti sursa asa! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 http://elektrotanya.com/shov_stv5021nf_mono_v1_-_st92195_,_stv2246_stv2248_,_an5_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Noiembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 am scos Q686 am decuplat tranzistorul linii si am pus bec am 67v pe bara de U1 nu mai inteleg nimic cine poate bloca tensiunea pe U1. Link spre comentariu
JBC Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Asta este schema? shov stv5021.zip Link spre comentariu
palcu ion Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 verificati si r635-637 daca au valoarea din schema Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 verificati tot ce tine de bucla de reactie...incepand cu vr631 ,q631,d641 ......optocuplorul.... vre trebuie sa regleze tensiunea ....ati putea chiar masura tensiunile pe optocuplor,...in mai multe pozitii a lui vr631... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Aceasta este schema corecta , doar initiatorul topicului a mentionat ca sasiul este cu st92195 si stv2248, Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 am reusit si am pornit tv-ul dar am dat de alt defect nu afiseaza nimic OSD.am inlocuit procesorul cu altul acelasi defect nu afiseaza nimic am doar purici si nu face nici st-by porneste direct cand dau din butonul de retea (am acel tranzistor B892 care mi se pare suspect dar nu am altul si nu stiu ce as putea sa pun in locul lui ) un echvalent pentru B892 va rog va multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 E un tz. PNP la 60v / 2amp. >> incercati cu un BD 236/ 38 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 nu este defect tranzistorul B892, deoareca are "pureci" , acela e zgomotul caii comune si selectorului, si doar prin acest tranzistor se alimenteaza cu 8v jungla si cu 5v alte circuite (nu ma uitai sa vad ce se alimenteaza cu cei 5v).Dupa parerea mea nu tranzistorul acela este defect . tensiunea de 15v intra in emitorul tranzistorului , in colector se va regasi aceeasi tensiune doar e pe post de releu electronic comandat de procesor.Poti sa probezi: pune baza la emitor -tranzistorul nu conduce- 0v la colector,pune baza la masa 15v la colector. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 am reusit si am pornit tv-ul dar am dat de alt defect nu afiseaza nimic OSD.am inlocuit procesorul cu altul acelasi defect nu afiseaza nimic am doar purici si nu face nici st-by porneste direct cand dau din butonul de retea (am acel tranzistor B892 care mi se pare suspect dar nu am altul si nu stiu ce as putea sa pun in locul lui ) un echvalent pentru B892 va rog va multumesc. pai... ati lipit la loc tranzistorul Q686 ? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 am inlocuit optocuplorul si am pus la loc tranzistorul si a pornit dar nu am nicio comanda porneste direct cand dau de butonul de retea si indica ca procesorul functioneaza sau asa pare ca ledul arata o secunda rosu si se face verde si tv-ul porneste nu ia comanda nici din butoanele de pe panou si nici din telecomanda. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) uitati-va bine ce ati facut pe acolo ...ca sigur ati gresit ceva ! si tv-ul pleaca fara ca procesorul sa dea comanda on! verificati sa nu fi pus vre-un tranzistor invers sau de exemplu Q609>B892 e posibil sa fie defect ...(cu e-c in scurt) ...sau poate aveti scurt pe traseul care vine comanda de on ... Editat Noiembrie 9, 2014 de elmar Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 sa ma uit maine mai cu atentie va multumesc . Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Noiembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 (editat) am inlocuit Q609(b892) cu unul nou ca ala era defect care era pe placa am facut U1-115V ca la 110V cat este in schema nu pot s-o reglez am lipit colectorul la bu b.o.face st-by si nu pleaca din st-by am masurat U1 creste la 160v in clector la BU si nu pleaca B.O de pe telecomanda si nici din butoanele de pe panoul frontal daca ma mai puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc. Editat Noiembrie 14, 2014 de nicuschiopu Link spre comentariu
