tv SHOV model:STV5021
nicuschiopu
sursa clasica cu trnzistori si optocuplor procesor:ST92195C7B1/MCM,memorie 24C08WP,jungla STV2248 va rog sa ma ajutati cu o schema pentru acest tv  undeva pe sasiu scrie :40-MTV21ST-L1W cred ca acesta este tipul de sasiu chinezesc in prima faza am gasit  crapat condensatorul pe alimentare 150uF/400V l-am inlocuit si scoate doar56v pe bara de U1si se aude un sfarait in traful choper dar nu as crede ca este el de vina cu o schema pentru modelul de mai sus cred ca pot rezolva problema  va multumesc.
Editat de nicuschiopu
  • Răspunsuri 32
  • nicuschiopu
    13
  • elmar
    6
  • Nostalgic
  • dan cod
am inlocuit tot ce tine de sursa am pus becul pe U1 72v si in sursa se aude un ticait nu mai stiu ce sa-i mai fac m-am blocat daca ma puteti ajuta cu ceva solutii am redeschis subiectul ca a fost dat deoparte pentru niste urgente va multumesc pentru intelegere.(mentionez ca din semireglabilul care ar trebui sa regleze U1 misc de el nu creste nimic l-am inlocuit aceiasi treaba)
am schimbat 100/400v aceiasi treaba nimic modificat.alte solutii daca mai sunt ca sunt blocat la o sursa de 2 lei dar nu stiu ce sa-i mai schimb sa faca tensiunea pe U1 va multumesc pentru intelegere.
eu zic sa scoateti finalul liniii puneti un bec intre c-e....si scoateti din placa tranzistorul Q686(asa cum este el notat in schema ...e posibil sa aiba alta denumire pe placa dvs. .....deci atentie la ce scoateti) si porniti (asa )sursa.. observati daca functioneaza corect si daca semireglabilul(vr631) isi face treaba....
p.s. scuze ! eu mam uitat pe o schema tv2k...dar schema atasata e diferita...
schema atasata aici e cea buna ?sau .....
Editat de elmar
eu pe bec tot ma chinui sa fac tensiunea U1nu am cuplat B.O si nu pot s-o aduc la 110v cat este in schema.cred ca m-am facut inteles ce vreau sa zic va multumesc.(Si schema postata seamana cu ce am eu dar mai are in secundar inca un tranzistor in plus fata de ce am eu dar nu am gasit schema originala la acest sasiu .El este shov STV5021 si atat fara nici o terminatie dupa stv5021   Am scos Q686 din circuit dar semireglabilul nu lucreaza am U1=68V si nu se mai aude aceea ticaiala in sursa si U1=68V
v-ati uitat la componentele care sunt pe schema aia ?? nu prea se "pupa" cu ce ati zis dvs mai sus!
hatarati-va care schema e buna si pe urma poate veti primi si un o indicatie mai precisa!
Editat de elmar
