A/D la PIC30F2020 comparat cu placa de sunet
Mondan
Detin acest microcontroller.
Are A/D pe 10 biti la viteaza de 1MS/s.
De fapt are doua astfel de A/D uri care pot merge simultan.
Intrebarea: pot mari viteza daca micsorez rezolutia? Sa depaseasca  1MS/s
Ca o compartie sunt interesat de viteza de esantionare a placii de sunet.
Ma gandeam sa construiesc un osciloscop cu acest PIC.
Ar iesi destul de simplu.
Am vvazut schemele de pe NET.
  • Răspunsuri 10
  • Mondan
    8
  • cirip
  • Depanatoru
  • Mircea
Si eu am cautat sa folosesc un PIC pentru un DSO dar bataia de cap cu programarea + costul tuturor componentelor nu merita efortul. Orice DSO sub 100$ era superior solutiei gasite. In scop didactic e un proiect superb, bani si timp sa ai. Tine-ne la curent cu solutia aleasa.
  • 5 luni mai târziu...
OK, integrartul merge, ala licare la 1Hz.
Acum dintr-un pin  PWM out am sa pun urmatoare schema:
Posted Image
Deci direct din pin fara tranzistor.
RL=2k2
L= un mic filtru de 1cm din dezmenbrari
In serie cu L un 0K5
Se doreste tessiune variabila pe RL......
Cu viteza de variartie cat mai mare.
Adica din acesta variartie a trrensiunii se construieste un senal dreptunghiular.
Daca voi gasiti adresa de Mail pentru autorul softului de osciloscop cu dsPIC30F2020, postati aici sau pe PM,
Ca vreau sa-i scriu autorului.
Problema - ce vreu sa intreb este cum face el achizitia non-real-time!
Si chiar n-am nicium chefde pierdurt timp sa fac reverse softului facurt de el.
Daca stiti, sa imi spuneti, va rog,  cum se poate face achizitia non-real-time. Ca se ajunge si la 30MHz cu osciloscopul asta.
Deci:
- Intentia mea este sa elimin FT232, ca e scump.
- sa fie "mai universal". Adica sa poti sa il folosesti si pe tabletra/telefon.
Bun, dar pana acolo, avem partea cu generatul unei tensiuni, apoi a unui semnal, care va fi  'captat' de placa de sunet.
[...]Daca stiti, sa imi spuneti, va rog,  cum se poate face achizitia non-real-time. Ca se ajunge si la 30MHz cu osciloscopul asta.
Uite asa se face. http://www.tek.com/document/application-note/real-time-versus-equivalent-time-sampling
Atentie, insa, ca metoda merge numai daca semnalul este periodic. Alfel iese o sfecla!
Pe scurt, esantionarea se face necoerent (asincron) intre A/D si semnal, astfel incat, pe parcursul mai multor perioade ale semnalului esantaionat, se contruieste treptat semnalul de frecventa mai mare decat frecv Nyquist. Non-coerenta asigura captura unor esantionane plasate in pozitii diferite in cadrul unei perioade, la fiecare noua achizitie. Asta permite reconstructia semnalului de frecv mare.
Editat de cirip
A....da asta.
Cum face TRIGGER ?
Sa ziceam ca avem semnal SIN(t).
Bun, ia un esantion din prima perioada(0-t), unul din a adoua(t-2t), unul din a treia(2t-3t).
Poate n-am fost clar. Cum face resincronizarea ?
El trebuie sa astepte inceputul urmatoarei perioade. Sau daca nu inceputul, un moment din ea.
Cum stie cand incepe urmatoarea perioada?
Din ce imi amintesc, astepta pana atunci cand tesiunea are o anumita valoare si derivata ei are o anumita valoare.
Dar nu am vazut niciun circuit derivator inschema.
Schema e una si acceasi orinde pe NET. Dati search cu "dsPIC30F2020 oscilloscope" si veti gasi acceasi schema cu acclas soft.
Ideea mea - de ce sa legam montajul prin USB la calculator ?
Nu !
Daca am achizitionat semnalul si depozitat in memoria RAM,
datorita carateristicilor  PWM ale PIC-ui putem reproduce excat acelasi semnal, dar la o frecventa mult mai joasa.
Sa luam in discutie tot aici si cum am putea face un analizor logic cu acest PIC.
Excat acceasi idee. dsPIC retine forma e unda si o rerimite la o viteza mult mai mica.
Bun, deci RF6,7,8 sa fie folositi pentru analizorul logic., cele 3 fire care merg la Pickit2.
RA9 un push care da masa
SI  RB0..5 iinput.
Daca cineva vrea sa desenez schema o pot incerca pe hartie.
Sa fiu mai clar, si cred nu e nevoie de desenat o schema.
1. Pe 3 pini citeste un semnal
2. Pe alti 3 pini returneaza acelasi semnal dar la o viteza mult mai mica incat sa poata fi vazut pe Pickit2 analizor logic.
In imgine am doar  un  test in care incrementez portul F.
Trebuie sa ii construiesc montajului si un generator de test.
Probabil pana aici ce vreau sa construisc nu-i foarte clar pentru cititor, dar pe parcursul discutiei va  fi mai clar.
E o ideie, nu e copiata de nicaieri, ceva mai putin uzual.
Daca ma va tine entuziasmul va ajunge la final si voi posta schema in caz ca se va dovedi utila.
Am ajuns la realiarea unui analizor logic.
Achizitia semnalului se face pe 3 fire RB 3,4,5.
Cum citesc PORTB si depun in RAM 'cat mai repede' val. sa?
Am incercat urmatorul in MikroC:
asm{
mov PORTB, W1
mov W1, 0x0800
mov PORTB, W1
mov W1, 0x0802
Ceva de genul asta......si sa scriu totul "cu mana'
Nu cred ca ar  merge o altasolutie de incrementare 'automata" a adresei RAM
W1 e pe 16biti si posibilitatea de mov pe 8 biti in RAM nu exista.
S-ar putea scrie partea cumva si doar pe 8 biti casa folosesc toti cei 512RAM
Dar si jumate cred ca e ok.
Sa fie si mai clar:
Am acest semnal de test:
Cele 3 linii intra pe PORTB<3..5>.
Acum semnalul vreau sa il esantionez la viteaza maxima si sa il depun in RAM.
PIC-ul merge la 120MHz
Astfel fiind nevoie de minim 2 intructiuni de depunere in RAM voi aveam cam 15 M esantione / secunda.
