berluscony Postat Noiembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 in locul sigurantei Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 (editat) sa inteleg ca ai pus bec in locul sigurantei pe 220v si ai pornit tv-ul? daca ai facut asa tv-ul functioneaza sacadat,in hopuri daca sursa este ok. becul trebuie montat in locul sigurantei si intrerupt traseul b+ spre finalul de linii care este principalul consumator. daca nu este scurt in sursa atunci becul se va aprinde cel mult 2 sec pana se incarca, condul mare din sursa apoi se va stinge. daca mai este scurt in sursa atunci becul va lumina puternic permanent. ATENTIE: conectorul bobinei de demagnetizare trebuie deconectat atata timp cat se face proba cu becul(firul gros din jurul tubului). daca becul lumineaza scurt si apoi se stinge inseamna ca nu mai este scurt in primar si se muta becul pe b+ pt a se verifica daca sursa tine i consum si cat este b+. daca b+ este ok atunci se scoate becul,se reface traseul b+ si se porneste tv-ul. Editat Noiembrie 15, 2014 de bobo Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Multumesc mult azi am primit cel mai bun sfat de la dumneavoastra , pot sa scot boina l803 de pe pinu 18 alcioppar-uli si sa testez cum ati zis dumneavoastra? Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Multumesc mult azi am primit cel mai bun sfat de la dumneavoastra , pot sa scot boina l803 de pe pinu 18 alcioppar-uli si sa testez cum ati zis dumneavoastra? nuuuu! cel mai sigur e sa scoateti finalul linii din placa(Q401) Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 ok , am sascot finalul linii Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 ok tv merge bine am probat sursa asa cum a explicat domnul BOBO , eu nu scosesem finalu linii si aveam dubi in privinta consumului . Multumesc inca odata de ajutor tuturor Link spre comentariu
Vizitator David Davidescu Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Salut,am la reparat un asfel de televizor,are un defect f ciudat,fara logica,se manifesta asfel ,tv functioneaza normal si in parametri doua zile dupa s opreste dar nu cade in stand by(tensiunile pe secundar dispar)daca il opresc si l pornesc iar merge putin si iar se opreste si tot asa,daca pun sarcina un bec de 80 w merge sursa fara probleme dar ciudatenia consta in faptul ca daca cuplez iar liniile functioneaza fara probleme doua zile.Deci exista cineva care are o explicatie ,de ce dupa ce sta sursa putin in sarcina cu becu merge fara probleme televizoru 2 zile? Link spre comentariu
