berluscony Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Salutare tuturor, am o problema cu acest model de tv cind il bag in priza si pornesc tv, arde instantaneu R807-220 L801 am schimbat si i801 STRW 6754 si am probat sursa cu un bec si a bubuit rezistenta instantaneu cred ca cioparu e defect ? are cineva un sfat Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Puneti becul in locul sigurantei si reparati sursa . Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 e parca un cond albastru din ala la 1kv care se strapunge... strw-ul era in scurt? Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 am schimbat STRW , am sa schimb cond 1wv Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 scoate ptc-ul si dai drumul fara el. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 PTC e cuplat pana in rezistenta de balast a integratului , asa ca nu are nici -o legatura cu sursa !! >> poate chiar integratul e shift sau chopper in scurt !! Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 sa pornesc tv fara demagnetizare? am sa cumpar alt strw , cioparu am masurat infasurarile si par ok Link spre comentariu
Bird Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Nu-i nici o problema daca-l repari fără demagnetizare . Chiar daca apar modificări de culoare își revine dupa câteva porniri corecte . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 NU are nimic , eu m-am ars cu un strw care a mers exact o zi ,pana la a doua pornire si rezolvat cu altul de la ,, cristronic '' !! Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 am sa cupar altu si am sa vad daca porneste Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 salutare, am cumparat strw, dar as vrea sa cumpar si un ciopar dar nu gasesc modelu asta 2094.0108 stie cineva ce sar nimeri un echivalet ? Link spre comentariu
palcu ion Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 chopper defect,mai rar,(nu imposibil)de ce nu puneti strw-ul si vedeti care e rezultatul? n-am intrebat,ati verificat diodele si c din punte si pe langa? Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 da am verificat si schimbat condensatori c804 c803 de 1kv si am sa incerc sa pornesc tv si va tin la curent cu acest defect Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 salutare , am incercat sa pornesc acest tv si instantaneu a ars r807 nu stiu ce sa mai verific nu gasesc un ciopar sau echivalent Link spre comentariu
berluscony Postat Noiembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 are cineva o idee dece se arde r807 ? Link spre comentariu
