Minge radiocomandata
morocanosul
Subiectul este destul de complex de realizat,aici ma refer la partea mecanica in special,aveti idee cum ar trebui sa functioneze un astfel de dispozitiv? :nas:  Ca functii principale,deplasarea inainte/inapoi si stanga/dreapta si combinatii !(cred ca este evident ca prin rotire).Nu se joaca fotbal cu ea,etc doar pt divertisment(copii)...eventual pacalit pensionari( dresaj caini ?)! :freaza:
  • Răspunsuri 6
  • nicul
  • morocanosul
  • Mircea
  • Mondan
Zile populare
Vizitator iRoata
Ca sa o faci sa se miste aleator e relativ simplu, ca sa-i controlezi directia ...asta e mai greu.
Poti pune in interiorul mingii un motor de cc pe doua roti mari (ceva in genul acelor ceasuri desteptatoare care fug prin casa); impreuna cu ceva Arduino ai rezolvat problema, insa nu ai control.
2 servo modificate pentru rotatie continua, cu niste volante ovale. Montate la 90 de grade. Asta asigura oprirea si controlul relativ usor si precis. Un controller PIC sau alta marca. Radiocontrol pe 433 sau 2400MHz. Alimentare din 4 acumulatoare de 1.2V.
S-a facut , e pe raft si se cheama sphero 2.0
A zbarnait copilu dupa una si cand a avut-o nu l-a incantat asa de tare. E destul de departe de contolul pe care-l vezi in filmarile video, dar poate fi amuzanta pentru o perioada scurta. Am avut una cu juma de coca transparenta si pot sa spun ca in in interior e arta si precizie, o mecanica fina , greu de facut si care are aerul ca nici nu va rezista la prea multe socuri.
tipul e cam ciobanel, dar spre sfarsit se vede cum arata.
pe asta am avut-o
ai putea sa pui in ea o jucarie cu telecomanda.
Un model de automobil care ia si viraje si ii maresti greutate a cu ceva. Eventual o jucarie care e 'imuna' la rasturnat, care merge e ambele fete.
Evidet mingea va lua drectia jucariei din interior, daca e suficient de mare in raport cu jucaria.
Uite a ce poate fi utila:
http://www.thegreenhead.com/imgs/remote-control-trick-golf-ball-1.jpg
arutomobilul care ia viraje e nefolositor. n-ai fost atent la video
trebuie un automobil cu tractiune independenta, ca sa zcem asa, roata din stanga merge intr-o directie cu motoru ei, roata din dreapta merge invers cu motorul ei, asa mingea se rasuceste, la viteze diferite vireaza, Programul  nu e chiar simplu, dar unul care se pricepe il poate face.
