unchiujim Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 televizorul porneste dar nu are rastru ci doar o dunga verticala slab luminata. am masurat tensiunile generate de sursa si sunt ok am gasit R605 intrerupta si ma-m...bucurat. bucuria de scurta durata deoarece am inlocuit-o cu o rez identica si iese fum din ea, se incinge rau de tot si nu mai apare dunga verticala dar nici rastru. in schimb filamentele tk se aprind. inlocuit iar rezistenta si electroliticul de 1 mF/160 v, inlocuit trf linii ,defectul persista . banuiesc bobinele de deflexie care au doar 2,5...3 ohmi iar cele de pe bv au circa 10 ohmi. am mai gasit o anomalie: recuperata de 185 v (din pin 4+5 trafo linii)este de doar 145 v.am ramas in pana de idei.daca aveti sugestii si ma puteti lumina v-as fi recunoscator. Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) schimba c804 s q601 Editat Octombrie 31, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 schimba ic din bv si ceuri si dioda dintre pini si va merge Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 schimba ic din bv si ceuri si dioda dintre pini si va merge televizorul porneste dar nu are rastru ci doar o dunga verticala slab luminata. ce treaba are bv aici? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 ce treaba are bv aici? da dar vad cai nou venit si daca e incepator nu stie sa descrie defectu am patit de astea la care spune dunga verticala si cind vine tveul are invers dunga orizontala cu stima colegului palcu ion Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 si nu e mai simplu sa-l intrebi daca dunga e sigur in picioare?tu il pui sa schimbe integratul? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) si nu e mai simplu sa-l intrebi daca dunga e sigur in picioare?tu il pui sa schimbe integratul? pai daca omu nui in domeniu si nu stie ce sai faca crezi ca dacai dau mura in gura crezi ca se descurca atunci dai tu sfaturi eu zic ca mai bine merge la depanator tu nu vezi ca in anul asta a intrat mai multi nou veniti de unde atitea depanatori eu am spus intrunul din topicuri despre clienti eu credeam ca forumul asta este petru depanatori si nu pentru oameni care habar nau la care un client de al unui depanator intra si spune ca nu ia facut treaba cum trebuie depanatoru si spunetim ce sa fac la tv sa functioneze ca crede el ca este mai bun ca meseriasul si nu mai zic sasi puna numele corect sa cautam pe google sa vedem ca detine o autorizatie Editat Octombrie 31, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Consul de cuplaj cu deflexia H defect. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) televizorul porneste dar nu are rastru ci doar o dunga verticala slab luminata. am masurat tensiunile generate de sursa si sunt ok am gasit R605 intrerupta si ma-m...bucurat. bucuria de scurta durata deoarece am inlocuit-o cu o rez identica si iese fum din ea, se incinge rau de tot si nu mai apare dunga verticala dar nici rastru. in schimb filamentele tk se aprind. inlocuit iar rezistenta si electroliticul de 1 mF/160 v, inlocuit trf linii ,defectul persista . banuiesc bobinele de deflexie care au doar 2,5...3 ohmi iar cele de pe bv au circa 10 ohmi. am mai gasit o anomalie: recuperata de 185 v (din pin 4+5 trafo linii)este de doar 145 v.am ramas in pana de idei.daca aveti sugestii si ma puteti lumina v-as fi recunoscator. pai R605, nu alimenteaza traful driver linii?? ce treaba are bob de defexie cu incazirea acestei rez? trebuie sa verificati tensiunea de alimentare driver (+B) trafu driver ,tranz driver si daca aveti impulsuri de linii din jungla... Editat Noiembrie 1, 2014 de elmar Link spre comentariu
unchiujim Postat Noiembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 pai R605, nu alimenteaza traful driver linii?? ce treaba are bob de defexie cu incazirea acestei rez? trebuie sa verificati tensiunea de alimentare driver (+B) trafu driver ,tranz driver si daca aveti impulsuri de linii din jungla... greseala mea: e vorba de R 609 (10 K)cea care e in paralel cu D 603 si C 804.pentru sceptici: dunga este sigur in picioare(adica de sus pana jos cu intrerupere pe mijlocul ecranului) adica problema e in BO.interesent e ca dunga nu e foarte luminoasa si abia se vede. off topic @Harhas Florin: ai dreptate -nu lucrez in domeniu, nu am autorizatie dar din cand in cand mai ajut cate un amarat cu titlu absolut gratuit.odata,demult reparam tv an/cu ci sau tuburi+ aparate de radio.acum e doar un hobby .proprietara tv-ului este o fosta profa de lb romana acum pensionara iar fiul dansei a fost impuscat in revolutie tocmai ca noi sa putem discuta liber aici. vreau sa o ajut cu titlu absolut gratuit deoarece pensia abia ii ajunge pt medicamente.nu sunt chiar nou venit... pe forum sunt din 2007 iar tu din 2013. incearca sa te impaci cu limba romana , sa citesti cu atentie ce -am scris in topicul initial si sa nu ma pui sa schimb ci din BV pt o dunga care se intinde de sus pana jos!!!! ar fi valabil daca ansamblul bobinelor de deflexie ar fi fost rasucit pe gatul cinescopului-am patit-o acum vreo 20 de ani cu Snagov 244. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) greseala mea: e vorba de R 609 (10 K)cea care e in paralel cu D 603 si C 804.pentru sceptici: dunga este sigur in picioare(adica de sus pana jos cu intrerupere pe mijlocul ecranului) adica problema e in BO.interesent e ca dunga nu e foarte luminoasa si abia se vede. exact asa face daca circuitul bob. de deflexie este intrerupt...deci verificati(schimbati) condul de cuplaj al bob. de deflexie... Editat Noiembrie 1, 2014 de elmar Link spre comentariu
unchiujim Postat Noiembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 exact asa face daca circuitul bob. de deflexie este intrerupt...deci verificati(schimbati) condul de cuplaj al bob. de deflexie... ma duc sa inlocuiesc C604 , mai mult ca sigur e intrerupt si tot,, fluxul de curent,, in acest caz trece prin rezistenta mea de 10K si o incinge.revin in maxim o ora cu rezultatele.multumesc pt sfat. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) verificati si c-ul de 1uf/160v sa nu fi intrat in scurt....(oricum... si acel cond a fost "fortat" din cauza intreruperii condului de cuplaj) Editat Noiembrie 1, 2014 de elmar Link spre comentariu
unchiujim Postat Noiembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 verificati si c-ul de 1uf/160v sa nu fi intrat in scurt....(oricum... si acel cond a fost "fortat" din cauza intreruperii condului de cuplaj) acel cond l-am schimbat oricum deoarece era devalorizat-masurat avea doar 0,12 mF. Rezolvat! c-ul de cuplaj (470 nF/250V)cu bobinele de deflexie era intrerupt.dupa ce l-am decuplat am observat ca avea unul din terminale inegrit chiar la intrarea in carcasa de plastic a c-ului si carcasa era un pic topita in acea zona.daca e necesar am sa pun si o poza cu impricinatul pt fi de folos si altora, ca material didadactic,evident.multumesc @ elmar ,@dan cod, @palcu ion pentru sfaturile excelente.jos palaria domnilor! Link spre comentariu
