mihaighe Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Da, 6 mm e suficient, apoi vezi plinta ca se smulge cand treci cu aspiratorul , sau o lovesti. Urmeaza sa injuri mesterul, sa zici, de, mai papa si el o paine, tre sa manance si el. Total gresit. Poti pune de 6 mm daca granulatia zidului tau permite sa stea diblul corect si dupa ce strangi sa nu se smulga. La cele de 6 trebuie sa pui si saibe ca sa tina bine in gaurile alea ovale. Da cate odata mai pui o saiba sub capul holsurubului mai ales cand au capul conic si au tendinta sa se smulga la strangere,cat despre smuls daca ai un diblu cere se roteste in gaura il scoti si il ungi cu ceva spuma de montat usi si ferestre si gata,am folosit si adeziv de montaj(aracet)cu aceleasi rezultate. Link spre comentariu
Vizitator Leont Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Multumesc pentru observatii, de care am sa tin cont. o sa vad daca pot folosi dibluri de 6 (cu eventualele mici atentii la nevoie - saibe si adezivi pt fixare) sau dibluri de 8 Cat despre scula rotopercutoare in sine, daca tot o cumpar as vrea sa stiu daca ma pot folosi de ea si pentru alte lucrari de prin apartament. de genul inlaturare/cojire faianta veche de pe pereti. Am vazut ca au functia de daltuire si un anumit numar de Jouli. Ma intreb care ar fi numarul minim de J cu care as putea face operatia asta? Am observat ca pretul lor creste cu cat si numarul lor de J este mai mare, si as vrea sa ma mentin in limita bugetului economic. Alte amenajari n-as avea de facut prin casa (sa sparg pereti sau alte lucrari de felul asta). Deci pentru daltuirea faiantei ar fi suficienta. Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 De la 1,5 jouli in sus.... Da cate odata mai pui o saiba sub capul holsurubului mai ales cand au capul conic si au tendinta sa se smulga la strangere,cat despre smuls daca ai un diblu cere se roteste in gaura il scoti si il ungi cu ceva spuma de montat usi si ferestre si gata,am folosit si adeziv de montaj(aracet)cu aceleasi rezultate. Daca gaura are 6mm iar capul holtz-surubului are 7mm,e normal sa ai ceva probleme cand strangi prea tare. Incearca sa folosesti un cap cu diametrul ceva mai maricel pentru a preintampina folosirea saibelor. E casa, nu hala de productie... Diblurile se rotesc in principal datorita maririi diametrului gaurii. Cauza fiind ''calitatea'' materialului in care se foreaza cu burghiul. Un perete de zidarie,cu ceva tencuiala groasa si veche este predispus la astfel de neajunsuri. La beton nu ai probleme. Nu trebuie sa uiti de calitatea diblurilor. De regula,folosesc Fisher. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) Depinde de plintă, dacă-i din plastic cu canal şi capac se pot face tot felul de prinderi în acel canal şi se montează mai rapid, dacă-i din pfl cu hîrtie deasupra nu merge cu şaibe, arată ca naiba. O problemă e peretele, cît e de drept. Eu însemnam locurile cele mai bune de prindere (am pereţi din cărămidă), apoi dădeam găuri de 4mm în plinta de pfl ptr şuruburi cu cap încropat, finisam, însemnam precis pe perete locul, găuream ptr dibluri de 6mm şi apoi prindeam plinta. Editat Noiembrie 3, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Presimt ca o sa depaseasca 3 pagini topicul asta....mama ei de plinta. Link spre comentariu
Vizitator Leont Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 (editat) Plinta va fi de pvc, intr-adevar, cu canal pentru cabluri si capac. @knauf75: cei care au o experienta de impartasit si cunostinte practice, vor fi de un real folos. atat pentru mine cat si pentru cei care sunt in cautarea unor astfel de indrumari ca si mine cum spune si vorba: un bine facut, se va intoarce innapoi inzecit Am vazut ca rotopercutorul Skil 1743AE are energia de percutie 1.3 J http://www.emag.ro/ciocan-rotopercutor-skil-1743ae-600w-1100-rpm-1-3j-3-functii-adaptor-cutie-plastic-f0151743ae/pd/EP8SDBBBM/ Sa inteleg ca nu-mi va fi de folos sa dau jos faianta veche? Doar o va gadila ca un fulg de pana fara sa o desprinda? Sau 1.3 J isi fac treaba la daltuirea faiantei de adezivul /cimentul de dedesubt? Editat Noiembrie 4, 2014 de Leont Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Sa inteleg ca nu-mi va fi de folos sa dau jos faianta veche? Doar o va gadila ca un fulg de pana fara sa o desprinda? Sau 1.3 J isi fac treaba la daltuirea faiantei de adezivul /cimentul de dedesubt? Incet si fara graba va merge,nu te grabi ca doar lucrezi pentru tine. Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Iti faci treaba cu el,dar ii mai dai cate o pauza ca altfel te trezesti ca oboseste prea repede. Acu' nu o fi si faianta aia chiar beton si te mai poti ajuta cu un ciocan si-o dalta. E totusi o scula hobby si nu trebuie sa te rastesti la ea prea mult. Link spre comentariu
Vizitator Leont Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Ar mai fi posibilitatea unui Einhell TH-RH 800 care are 2.5 J http://www.emag.ro/ciocan-rotopercutor-einhell-th-rh-800-800-w-1000-rpm-2-5-j-4-functii-sds-plus-4257920/pd/DRVR4BBBM/ Comparativ care dintre cele doua: Skil 1743AE cu 1.3 J vs. Einhell TH-RH 800 cu 2.5 J, ar fi o scula de luat in seama pentru montarea plintei + daltuire faianta veche de pe pereti? Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 http://www.bricostore.ro/masina-de-gaurit/327152-go-on-ciocan-rotopercutor-1500w--2000003271528.html Link spre comentariu
Vizitator Leont Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Multumesc de recomandare, insa Bricostore are magazine deschise doar in 7 orase/judete din tara, iar la mine in judet nu este acest magazin de bricolaj. O recomandare de scula de pe un magazin online mi-ar fi de folos. Link spre comentariu
