electron49 Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Buna dimineata.La acest telefon nu pot primi apeluri si nici suna pe cineva.Apare pe ecran FARA ACOPERIRE IN RETEA.Baterie incarcata.Ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva.Multumesc. Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Scrieti modelul corect al telefonului. Link spre comentariu
electron49 Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 SCUZE.Este E 2510. Link spre comentariu
electron49 Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 am incercat resetarea lui si nu merge.ceva idei.multumesc. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Manualul de service il descarcati de aici: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13039777/Samsung_GT-E2510_service_manual.rar , in acea arhiva gasiti toate informatiile utile depanarii. Din pacate de la departare nu va pot spune cu exactitate ca trebuie sa "schimbati componenta X sau Y si va merge". Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Verifica daca imei-ul din meniu (*#06#) corespunde cu cel de pe eticheta, trebuie sa fie ceva de genul 35xxx.... Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) nu am prea inteles despre ce este vorba cu imei-ul si care eticheta.vret sa fiti putin mai explicit va rog?multumesc frumos.am tastat imei si am cod format numai din 0.cum pot baga codul lui? si ce cod are ?multumesc. Editat Noiembrie 3, 2014 de electron49 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Imei-ul il afli din meniu formand codul din taste codul: *#06#. Acelasi cod imei (cel din meniu) trebuie sa se regaseasca si pe eticheta de pe telefon, de sub baterie. Daca imei-ul din meniu este ceva de genul 35xxxx.......... nu-i de aici problema. Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 imei-ul din meniu este 000000000.cum il bag pe cel de pe etichta?multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Exact ce banuiam... deaceea nu intra in retea... cum il bag pe cel de pe etichta? Doar la service se poate, cu ajutorul unui software, interfata f-bus si cablu service. Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 multumesc mult.dar care ar fi cauza ce a dus la acest defect? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Resetare eprom... multi folosesc *2767*3855# crezand ca deblocheaza de pe retea telefonul si se aleg cu epromul alterat. Link spre comentariu
