suspectu Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Nu am mai rezistat si mi-am cumparat o jucarioara de-asta. Prima impresie Nu stiu unde sunt fabricate dar chiar par ca isi fac treaba bine. Mi-a placut sa vad ca o scot din cutie, infig putin bronz in ea si se apuca de treaba fara sa aiba nevoie de reglaje sau altceva. E mica dar pare foarte robusta si legata, nu are jocuri serioase. Am mai reglat eu putin la ghiduri dar doar ca sa ma asigur ca e ok. Frezele cam mici (am luat de 1.8 si de 2mm), o sa caut daca exista de-alea cu capul marit pt ax subtire. Foarte silentioasa (pentru un utilaj). O gazduiesc in apartament momentan. Partea negativa este ca are rotitele cam mici si invarti de te plictisesti la ele ca sa treaca dintr-o parte in alta. Cel putin pe lungime o sa ii pun un motoras, poate devine cnc pe viitor. Nu am experienta cu frezele dar pare funny rau. Am umplut masa de pilitura de bronz. Am luat mai multe accesorii odata cu ea. Am vazut si mandrina de 6mm dar nu era pe stoc. Oare exista vreo mandrina mai mare ? m-ar interesa de 8mm ca sa ii pun freze si pietrele de la biax, daca rezista motorasul. Am incercat sa il tin cu mana si nu e nici o sansa, are doar 100w dar trage bine. A fost luata numai pentru materiale moi (aluminiu si bronz) deci ar trebui sa mearga freze de 8mm. Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Frezele cam mici (am luat de 1.8 si de 2mm), o sa caut daca exista de-alea cu capul marit pt ax subtire. Am vazut si mandrina de 6mm dar nu era pe stoc. Oare exista vreo mandrina mai mare ? m-ar interesa de 8mm ca sa ii pun freze si pietrele de la biax, daca rezista motorasul. Am incercat sa il tin cu mana si nu e nici o sansa, are doar 100w dar trage bine. A fost luata numai pentru materiale moi (aluminiu si bronz) deci ar trebui sa mearga freze de 8mm. Nici gand sa folosesti freze de 8 ,realizezi ca are motorul de 100w si frezele cuplate direct pe axul lui?. Link spre comentariu
enjoy Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Interesanta jucarie, e un fel de dremel cu coloana. Cat a costat? Link spre comentariu
florianmro Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Am si eu doar masa in coordonate care echipeaza freza Nu are jocuri insa parerea mea este sa nu folosesti freze mai mari decat recomanda producatorul. Freza de 8 e prea mare . E facuta pentru frezat plastic. Studiaz-o cu atentie . Piulita de la surub e din ceva plastic mai tare iar lateralele negre din plastic de asemenea sunt prinse in 2 hotzsuruburi de profilul de profilul de aluminiu asa icat vor aparea destul de repede jocuri daca o fortezi. In schimb o poti transforma cu usurinta in cnc. Sa te bucuri de ea ! Link spre comentariu
suspectu Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) Doar freza a fost 1300ron. Pare mai mult decat un dremel cu coloana, e extrem de robusta. Si un biax il tin fara nici o problema la pornire dar la motorasul asta nici o sansa. O sa ii pun freza mare numai pentru materiale moi si fed mic. Pentru "facing", doar sterg materialul cu ele sa scot urmele alea lasate cand ai taiat cu freza mica. O sa devina CNC pe viitor poate, dar cum eu nu fac piese de productie vreau sa fie manual deci ori o sa vad daca pot sa controlez cnc-ul manual din calculator (nu prea ma incanta sa tin laptop-ul acolo cand sunt murdar pe maini) ori o sa incerc cu un arduin sa ii fac niste programe simple de avans sa il controlez din butoane. Printre primele ei proiecte or sa fie sa isi faca capacele laterale din aluminiu si inlocuiesc plasticul, imediat ce gasesc material Editat Octombrie 31, 2014 de suspectu Link spre comentariu
florianmro Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Daca esti din Bucuresti gasesti materiale in targ la Obor Foarte bine te-ai gandit sa faci modificarile la masă Link spre comentariu
suspectu Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) Nu sunt din Bucuresti. O sa trebuiasca sa imi fac stocuri ca sa nu platesc transportul mai mult decat materialul. M-am jucat iar cu freza, pare mai silentioasa decat aseara, sau cel putin asa mi se pare mie, ca azi e mai putin zgomotoasa decat ieri la 12 noaptea. Oricum zgomotul e minor, nu se compara cu aspirator, blender sau mixer de bucatarie Editat Octombrie 31, 2014 de suspectu Link spre comentariu
andreigradu Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Felicitari pentru achizitie Pai ce sa faca zgomot, ca e un simplu motor care zbarnaie acolo pe masa. Daca te joci cu ea intre 08.00-22.00 nu sunt probleme. Freze pentru finisat poti pune de 6mm. Aia e o masinuta pentru fineturi, o sa faci multe lucrari placute cu ea. Link spre comentariu
suspectu Postat Noiembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) Da, freze de 6 am vrut de la bun inceput, am gresit eu crezand ca biax-ul are de 8 dar am adus niste freze din atelier si sunt de 6. Am bagat o freza de 3 in alama si e incredibil ce mult poate sa faca. Am taiat un canal in alama de 2mm adancime dintr-un pas cu fed rapid, cat invarteam eu cu mana si nici vorba sa se supere sau sa nu se descurce. Am gasit o mandrina de 6 mititca pt ea dar inca nu am montat-o ca trebuie sa ii fac o modificare la filetul de prindere. Nu vreau sa o fac CNC momentan pt ca nu fac nimic de serie si nu o sa stau sa fac proiectia 3d pt o singura piesa, dar mi-ar placea sa ii pot pune un motoras pe axa lunga cu un comutator. Am facut niste teste azi cu un motor cu reductor de stergator auto cu tubulara de 10mm in cap si tinut in mana si merge frumos dar e motorul prea mare si turatia prea mica. Editat Noiembrie 1, 2014 de suspectu Link spre comentariu
andreigradu Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 poti face ceva frumos cu un motor MPP si cu driver pt el. Cumperi sau faci un singur driver, simplu cu TB6560 sau altceva mic. Faci un generator cu B555 si din potentiometru modifici viteza. Cu un mic comutator aduci tensiune de 5V la pinul de directie. Ma rog se calculeaza cat e necesar sa fie tensiunea aceea. Astfel ai un stepper cu driver pe post de avans electric. De asemenea pui un intrerupator pe alimentarea lui B555, sau un intrerupator pe pinul de iesire din B555 ca sa opresti semnalul si motorul sa se opreasca in pozitia dorita. Daca vrei ceva mai fistichiu faci un numarator reversibil si cu ala poti sa plimbi motorul in ambele sensuri. Se culege semnalul de step de pe acolo. Sunt idei, dar se poate face. Practic poti inplementa o tastatura din aceea de 15 lei cu numere ca sa comanzi motorul. Mai exista acele placi breadboard care au si comanda pe fir, o solutie daca nu vrei sa mesteresti electronica. 1 Link spre comentariu
suspectu Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Suna extrem de bine tot ce ai zis tu acolo dar, din pacate, 100% din termenii aia sunt necunoscuti pentru mine. O sa incerc sa caut pe google, poate gasesc scheme / detalii despre ce mi-ai zis tu. A trebuit sa caut pe google chiar acum ca sa descopar ce este motorul MPP si sa aflu ca este un stepper. Eu ma gandeam la un simplu motoras electric cu niste reductoare de turatie si un dublu intrerupator pentru schimbat polaritatea, din pacate electronica mea e la nivelul asta maxim. Nu prea imi vine sa dau 20mil pentru un kit CNC gata facut pe o masina care a costat 13.. si care nu o sa faca niciodata productie de serie, doar joaca ca hobby. M-ar tenta o solutie cu stepper cat mai ieftina dar nu stiu daca exista sau daca as putea sa o fac eu Link spre comentariu
suspectu Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 (editat) Gata, trebuie sa se motorizeze. I-am comandat un TB6560 si 3 motorase nema 23 de 2A 186oz si un kit de montare pt nema23. Sper ca nu sunt prea mici, dar celelalte parea prea grele.. 1.5kg un motor.. cam mult. Sper sa reusesc sa gasesc documentatie cum sa le leg si sa nu imi prind urechile prea grav pe acolo. Editat Noiembrie 2, 2014 de suspectu Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) Citeste un pic si aici: http://www.rhcforum.ro/topic/40636-transformare-proxxon-mf-70-in-cnc/page__p__502425__hl__proxxon__fromsearch__1?do=findComment&comment=502425 http://www.elforum.info/topic/73139-proxxon-mf70-pentru-mici-lucr%C4%83ri-de-electronica/?hl=proxxon http://www.elforum.info/topic/47011-proxxon-conversie-cnc/?hl=proxxon Editat Noiembrie 3, 2014 de mihaighe Link spre comentariu
suspectu Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Inca nu a ajuns sistemul de montare dar motorasele si driver-ul au venit deja de 2 zile si am apucat sa ma joc cu ele. Par extrem de puternice motorasele astea, de 1.3nm. Cand sunt blocate am incercat sa invart unul, usurel cu un patent ca sa nu ii las urme, si nici o sansa. Dar vibreaza si se incalzsc cand sunt pornite dar in asteptare. Am tot citit pe net despre setari si am incercat toate combinatile de pini. Link spre comentariu
suspectu Postat Noiembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Totul a fost montat si functioneaza perfect acum. Au fost mici probleme tehnice cu controlerul care dadea curent maxim pe axa Z si incingea motorul, dar dupa ce mi-am bagat putin nasul in ea, masuratori si teste vreo 2 zile, am gasit o bucatica de cositor care facea atingea aiurea. S-a rezolvat si merge perfect acum. Le tin la 25% putere, stau reci si zbarnaie. O sa ii fac si un circuit pt zgomot curand Link spre comentariu
