distributie ford tranzit 2.5 D din 97
Eles Szilard Robert
buna tuturor am un ford tranzit 2.5 d din 97 problema e ca vreau sa schimb curiaua de distributie si dua ce lam desfacut miam dat seama ca nu gasesc semnul de pe fulia de la arboru cotit ,,,,de la pompa de injectie si arbor cu came leam gasit.precizez ca fulia de jos im iasa cu tot cu fulia de la curea de distributie si nu gasesc nici un semn...cine ma poate ajuta cu o poza sau ceva
Salut
Ma surprinde faptul ca tocmai tu care repari,masiuni,scutere,drujbe,carlige de rufe,etc. si intri prin toate topicurile sa dai indicatii tuturor,te-ai incurcat tocmai la masina ta.
N-o sa gasesti semnul niciodata pentru ca este ascuns.
Daca imi promiti ca inveti sa scrii cat de cat corect iti spun unde este ascuns.
Ai unele posturi unde trebuie sa pierd cate o jumatate de ora ca sa inteleg ce vrei sa spui si oricum faci mentiuni car nu au legatura cu subiectul,scrii doar ca sa aduni posturi.
Sunt convins ca Transit-ul l-ai luat la reparat,nu este al tau.
Posteaza un print dupa certificatul de inmatriculare ca sa vad cine este proprietar,acum o sa motivezi ca nu ai actele perfectate.
pai da .. la reparat normal, incerc si eu sam-i fac nacazul.....acuma io vam rugat frumos.daca ma puteti ajuta e bine daca nu asta e...multumes.
sam-i  =  sa-mi
vam   =   v-am
Editat de bibanu47
am pus un pic de cratima
Degeaba ii spui ca este pe volanta deoarece tot nu are cum sa-l gaseasca.
Deci Robert,privit motorul din fata,in partea stanga pe blocul motor exista o "gaura" (langa electromotor)in care se poate introduce o tija,cotor de spiral,sau surub cu diametrul de 10mm si in momentul in care vilbrochenul este pus la punct,trebuie ca acel obiect care il folosesti sa treaca prin volanta si sa se blocheze.
Unele motoare au montate in acel loc un senzor care se demonteaza dar nu retin daca la motoarele din '97 au pus sau nu.
Tare as fi curios sa stiu cum ai demontat surubul de la capacul de distributie care este montat in dreapta pompei de apa.  :rade:
Daca esti satisfacut de ajutorul meu da si tu un clik in dreapta acolo unde scrie " multumeste".
Posted Image
prima data ma (am) demontat radiatorul si am luat (dat) jos paleta sau ventilator cum i (ii) zice, fulia de la pompa de apa,defapt (de fapt) sunt 2 si dupa aceia (aceea) am desfacut capacul, va multumesc foarte mult de ajutor
Editat de bibanu47
Cu multa placere Robert...
Doar radiatorul l-ai dat jos?
Imi dau seama cat te-ai chinuit stand peste grila aplecat cu ea in piept.
Se demonteaza traversa cu radiator cu tot,inclusiv masca de fata,deci tot botul dupa care lucrezi stand pe scaun.
Ca sa demontezi tot botul nu dureaza mai mult de 30 de minute,e chinul dupa lume sa stai cu traversa de la radiator in piept.
Piesa aceea care este montata intre fulia pompei de apa si paleti se numeste termovisc sau viscocuplaj,adica se cupleaza in functie de temperatura motorului(termo).
Pana atunci sa ne gandim ca asta este a doua limba a lui deci atata timp cat intelegem ce vrea sa zica nu putem sa il consideram mai inferior doar pt ca nu stie sa vorbeasca a doua limba perfect gramatical.
Stii ce mare mahnire sufleteasca am?
Pe zi ce trece intram in randul tarilor cu un mare grad de analfabetism si imi este tare frica ca cei ca el peste cativa ani s-ar putea sa reprezinte clasa superioara a poporului roman deoarece vin din spate cei care habar nu au sa scrie deloc si vom ajunge sa spunem "rau e cu rau dar mai rau e fara rau".  :26
Am inceput sa ma tem de rezultatele si aberatiile celor care au ajuns sa termine 12 clase si sustin examenul de "bac",in ultimii ani.
Avem un bun exemplu pe fiica unui cunoscut presedinte de stat care a ajuns sa ne reprezinte tara si la marea curte. :nerv
Am incheiat,imi cer scuze de off-topic.
Robert daca iti mai vin ceva masini la reparat si ai nevoie de indicatii privind distributia te rog sa ma soliciti,te ajut cu placere.
Imi plac oamenii care prefera sa munceasca si sa-ti intretina familia,decat sa fure.
Foarte important este sa ai grija cu asiguratul masinilor atunci cand lucrezi pe la directie ca sa nu cada pe tine si sa-ti periclitezi viata.
Daca nu ai capre metalice poti folosi si doua buturugi mai mari in diametru ca sa aiba suprafata de asezare suficienta sau 4 jenti de masina pe care le vei pune suprapuse doua cate doua pe fiecare parte.
Dupa ce montezi o distributie niciodata sa nu dai la automat pana cand nu invartesti manual motorul,este suficient sa faci  o tura la 360 grade ca sa fii sigur ca nu este montat ceva gresit si distruge supapele.
La motoarele de Ford Transit,atat la cele de 2,5 D cat si la 2,5 TD,daca sare distributia de la punct  indoaie tijele,nu supapele.
da... am reusit am pus curea noua intinzator nou am gasit 3 culbutori rupti si vro 4 tije indoite... tijele le-am dreptat am schimbat culbutori merge okey.. multumesc mult bibanu47 asa am facut cum ai zis tu,
