grasi Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 sa traiti am o rugaminte ,am un dvd eboda pe spate scrie DVD PLAYER MODEL DV-434 nu gasesc o schema pentru el ,nu se mai aprine si am gasit un condensator sarma condensatorul este din acela ceramic ,nici pe el nu se mai vede ce scrie ,ceva cu (23z) bine mai are ceva in fata dar e ars in sursa e notat cu (C1) pleaca din + condensator filtrare si ambii pini intra in chooper ,ce as putea pune sau o schema va rog va multumesc Link spre comentariu
santamihai Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 223Z = 22000pF = 22nF Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 (editat) mai bine atasati o poza sa vedem si noi. posibil ca acel cond sa fie un varistor notat pe placa VR. am intalnit in surse de dvd si tv asa ceva. daca este varistor merge fara el dar sursa nu mai este protejata la supratensiune. acest varistor de regula este montat pe 220v dupa siguranta sau/si pe 300v cc dupa condul mare. cand intra in scurt acest varistor la supratensiune automat se mai distruge ceva in sursa. Editat Octombrie 30, 2014 de bobo Link spre comentariu
grasi Postat Octombrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2014 nu e notat c1,, cu stima eu am bagat de forma un 560k /2kv si a pornit sursa sa aprine si afisajul dar are un sunet ciudat probabil ca nu este piesa care i trebuie Link spre comentariu
