Reglare bias
roscatu
  • Răspunsuri 6
  • zal
  • roscatu
  • Marian
  • modoran
Păi, evident că trebuie reglată cumva polarizarea trz finali, fiecare are propriile caracteristici chiar dacă e acelaşi tip, serie şi de acelaşi producător. Altfel îi puneam ca pe bujii. Fără reglaje ar merge gîjîit în cazul tensiunii b-e prea mici (sub 300mV), sau s-ar încinge prea tare dacă e prea mare (peste 700mV).
Nu face schemele alea, e juma de secol de cînd se jucau începătorii cu ele.
Cunosti cumva vreo schema cu 2N3055? si cablaj eventual.Mersi. Curentul asta cand se regleaza?fara el reglat ar trebui sa se auda ceva nu?
Fiecare montaj electronic are o "poveste" a lui, ceva particular ce-l deosebeste de celelalte. Electronica nu se deosebeste de celelalte ramuri tehnice daca te referi la generalitati, dar cand vrei sa intri mai adanc in "intestinele" ei ,trebuie sa ai niste cunostinte minimale.
Ca sa invatati trebuie la randul vostru sa va puneti in postura de "profesor" pt cineva ce nu are cunostintele voastre. Adica pt un copil de 3-5 ani care este "specialist" in intrebari avalansa.
Cand te intreaba care este diferenta intre fotbal si handbal, sigur stii sa-i raspunzi. Si de ce mingiile sant atat de diferite. Sigur va intelege de ce se va juca greu volei cu o minge de baschet.
Asa si cu amplificatoarele audio, trebuie sa vedeti prin ce difera de exemplu de un amplificator cadre (tv Cromatic avea etajul de cadre cu TDA2020, specializat pt audio).
Plecati de la unde acustice, difuzor. Veti vedea ca acesta trebuie sa fie atacat cu tensiune alternativa sinusoidala. Oamenii au inventat pt aceasta si amplif in contratimp, adica un element de putere sa genereze o semisinusoida si un altul echivalent sa genereze cealalta semisinusoida. Daca avem un punct comun al tranz de putere locul unde se conecteaza difuzorul, cu putina electronica vom sesiza ca acestea trebuiesc prepolarizate pt trecerea de la conductia unuia la conductia celuilalt sa se faca lin, altfel va apare o distorsiune a semnalului ce ajunge la difuzor. Datorita dispersiei parametrilor componentelor acest reglaj necesita un semireglabil ce va dicta polarizarea bazelor finalilor care va conduce la un curent de repaus prin acestia. Asa ca initial, cine stie electronica, va prepozitiona acel semireglabil intro pozitie in care tensiunea de prepolarizare sa fie minima ca sa nu incepem testele cu un curent de repaus max ce poate pune in pericol etajul final.
Apoi, daca tensiunea de iesire este zero (la alimentare simetrica), se regleaza din acel semireglabil curentul de repaus indicat de proiectant, de regula zeci de miliamperi la amplificatoarele de medie putere.
De fapt ti-a raspuns si ZAL, la tensiuni mici de prepolarizare se aude distorsionat, ca un gajait mai ales la semnale mici.
Ca raspuns la intrebare, daca nu ai/stii cum sa masori curentul de mers in gol, inlocuieste semireglabilul cu ... o sarma. Se va auzi mai prost la volum mic, dar va merge. O valoare prea mare sau o intrerupere accidentala a semireglabilului (de fapt trebuie ceva de cea mai buna calitate acolo, de preferat multitura) duce la arderea instantanee a tranzistorilor de putere.
Dacă e să intrăm şi în detalii constructive, sînt mai multe tipuri de ''superdiode'', cea mai simplă e cea cu termistor de la amplifurile cu trz cu germaniu, foarte rar folosită şi la siliciu, dar numai în combinaţie cu trz sau diode. Urmează superdioda simplă din 2-3 diode înseriate plus rezistenţă, termistor sau semireglabil (are avantajul că nu greşeşte niciodată, decît dacă sînt montate invers). Alt tip, cel mai răspîndit e cu trz npn de putere mică, cel mult egal cu cei din etajul pilot şi montat pe radiator, ajustat cu semireglabil şi eventual în combinaţie cu un termistor sau cîrnat de diode ce preiau temperatura altor elemente din circuit (de exemplu trz prefinali, Denon folosea o diodă mică gen 1N4148 direct între pinii trz prefinal).
Mai sînt şi alte modele, inclusiv cu doi trz complementari.
Problema curentului în gol e nesoluţionată, findcă unii susţin un curent tip, valabil la orice trz, amplif, tensiuni... etc, pe cînd în realitate diferă mult de la caz la caz.
La asta a contribuit şi documentaţia firmelor producătoare de amplifuri care specifică nişte valori ptr publicul neavizat şi nimeni nu înţelege că schimbînd trz origineli cu alţii de alt tip sau producător nu mai sînt valabile vechile indicaţii.
Personal consider că un amplif bun e unul simetric, chiar şi unul simplu. Ptr a folosi neapărat 2N3055 se poate face o schemă ca asta, cu alimentare în jur de +/-30V. R8 ar trebui mărită la 1,5k ptr scăderea amplificării. Trz din diferenţiale cu beta în jur de 300, piloţii în jur de 150, prefinalii în jur de 100, superdioda nu contează, dar trz se poate înlocui cu KSE340 cu capsula izolată. E mai comod. Semireglabilul se pune iniţial pe valoarea maximă a rezistenţei.
Editat de zal
