tv diamant 210
tepeleacatalin
la masuratori tensiunea inainte de rezistenta de balast era undeva la 125 volti..dupa ea mai ramaneau aprox 70 in conditiile in care rezistenta devenea instant fierbinte....la fel si SU 160....niciodata nu am putut sa il tin in tensiune mai mult de max 10 sec...in plus se auzea un sunet ca un ticait rapid .......care in mers incepea sa creasca in volum probabil datorita ambalarii termice...nu mi-am putut da seama de unde provine..in orice caz din zona baleiaj orizontal....dac ce anume il producea nu am putut sa imi dau seama.....
daca il tineam mai mult....sigur sacrificam tz final
sigur sunetul nu era din difuzor
cu respect
catalin
si o precizare.......deconectand tz final tensiunea U1 a fost cam 180 de volti......deci cu sarcina lipsa s-a dus mult in sus....
''si o precizare.......deconectand tz final tensiunea U1 a fost cam 180 de volti......deci cu sarcina lipsa s-a dus mult in sus....''
....normal,doar e stabilizator liniar ;nu sursa in comutatie!!
Ati pus alta deflexie?!?Asta e important acuma;nu toate ''efectele'' datorate ''cauzei''(bobina de deflexie)!!
P.S.-Era de asteptat sa ''cada'' orice componenta din tv,inclusiv deflexia, ....la ani lui. Condens,rece,cald,umezeala din aer....nu stiu ce este asa de mare mirare ca s-a strapuns izolatia firelor din bobina de deflexie!!!
Editat de BUGHIU
nu am schimbat inca bobina de deflexie.....intaii trebuie sa fac rost de una....
daca puteti sa imi trimiteti o bobina a fi minunat...
e adevarat ca factorii de mediu intervin si degradeaza....dar as pune acest fapt si pe seama calitatii emailului...sunt posesori de tv cu tuburi care nu au aceasta problema si inca functioneaza desi au 40 de ani si mai bine.....
asa ca o bobina m-ar face fericit....si chiaar restul ansamblelor....mi-ar parea rau sa dau acest tv la gunoi...
va multumesc mult
Si de ce ar fi normal sa creasca tensiunea ? 78xx sau LM317 tot stabilizatare liniare sunt si nu creste tensiunea fara sarcina. Mai corect  era sa spuneti ca cel din tv alb-negru e stabilizator paralel (similar cu o dioda zener de mare putere).
Nu este deloc un stab. paralel ci este serie , dar fara o sarcina minima de cel putin 4 kohmi tensiune la iesire creste , motivul rezistentele paralele pe colecor -emitor tz serie.am pus o parte din schema pentru ajutor la repararea tv-ului , vad ca dureaza prea mult.
http://lordimg.com/image/d3
Editat de NOSTALGIC
....cunoaste-ti expresia : ''daca taceai filozof ramineai.....''
Vad ca ....nu!!  :rade:
Editat de BUGHIU
va multumesc mult
pai daca vrei tile trimit spune adresa pe pm si tile trimit prin curier sau posta nu te costa nimic doar curieratu ca trebuie sa primesc un colet si pot sa le pun spune cu ce vrei sa le trimit posta sau curier cargus
adresa mea este...Galati str Constructorilor 7 bl E2 ap 15 et 3 cod postal 800365. jud Galati.....puteti sa le trimiteti cu ce va este mai comod
va multumesc mult
catalin
abia astept sa le montez sa il vad in functiune....prea s-a dat rau atata timp
va multumesc mult
catalin
deci Tepelea Catalin iti spune sa inteleg si un nr tel ar fi bun daca pun coletu cu curieratu trebuie nr de tel. pentru ca iei va contacteaza doar prin tel. punel prin mesaj privat
Editat de Harhas Florin
Punem sarcina "artificiala" (bec) pe U1 si masuram tensiunea.Imi amintisem "vremurile bune" cand faceam depanare tv de placere si mai ieseau si ceva banuti dar se pare ca acum ne "batem" in orgolii in loc sa ajutam pe cineva.
180 de  volti, U1, e mult , chiar si in gol.Pana la urma , e stabilizator de tensiune.Tranzistorul comparator de eroare cum e?
ai dreptate dar daca era la mine se rezolva dar asa ii trimit tot tveul functional fara tub sa nu se mai chinuie il monteaza si gata functioneaza
istoria sursei...prima constatare....120 volti inainte de rezistenta de balast....aprox 75 dupa rezistenta.....rezistenta de balast dusa la rosu in circa 15 sec...tz final dus la rosu in aceast interval de timp...alte tensiuni nu s-au putut masura altfel distrugeam cele doua piese...deci l-am oprit
am folosit termenul rosu ca o exagerare...dar iti ramanea pielea pe rezistenta aia....iar radiatorul de la tz final frigea...avea mai mult de 70 grade in 15 sec
probabil ca si in sursa sunt probleme.....probabil ca voi lua si sursa la puricat dupa ce ma conving ca BH functioneaza corect....atunci se pot masura tensiunile sursei fara sa o destabilizez cu un consum de scurt.....sau macar peste limita ei superioara.......daca era o sursa in comutatie se bloca si imi pacanea.....din cate stiu eu sursele de acest tip stabilizeaza intr-un anumit interval de consum....sub si peste nu
daca gresesc corectati-ma
si in sursa sunt condensatori care...vizual....trebuie schimbati....dar pana nu porneste restul de montaj corect nu atac sursa...cu o imagine pe tub sursa spune totul
din nou daca logica prioritatilor mele la depanare e gresita va rog corectati-ma
ii multumesc colegului Harhas Florin pt ce imi trimite si ii raman dator
cu respect pentru toti colegii mei de pe acest forum
catalin
