tv diamant 210
tepeleacatalin
revin cu acest topic referitor la acest tv
este tipul cu consum redus cu 6 CI
la topicul anterior ramasese sa schimb traful linii
simptomul era supraincalzirea tz final si a rezistentei de 75 ohmi la 9 w plus un sfiriit infundat.....tensiunile pe secundar nu le-am putut masura deoarece sacrificam finalul....in 5 sec prajeai oua pe el....la fel si pe rezistenta de 9 w
tz final e bun.....rezistenta a fost inlocuita cu una de 15 w deoarece cea originala s-a distrus prin ruperea unui picior ..era in aer si tot miscand-o .....
am inlocuit electroliticii din BH....si ceva ceramici
am inlocuit traful...am cumparat 2 buc de la sc sonic srl....arata noi
in final se comporta la fel
am luat la puricat sincroprocesorul.....toti conzii cu alte valori au fost schimbati...am verificat cablajul pe eventualele intreruperi
nici un efect.....
ce parere si ce sfaturi puteti sa imi dati
va multumesc
condensatorul de recuperare?2,4 nano/1,5kv intre CE bu205.
finalul linii este bun?
tranz driver este alimentat corect?atentie ca se alimenteaza cu doua tensiuni.
impulsurile in baza finalului sunt ok?
bobinele de deflexie nu sunt in scurt?
Editat de bobo
buna idee...acum o demontez....5 min si revin
demontat bobina.....ceva praf nu foarte mult...insa intr-un loc era cam innegrita...luata la pensula se curata si revine la culoarea initiala....dar mi se pare cam dubioasa....posibil sa fi dat la masa acolo?....in restu gatul tubului curat
o bobina are 10.5 ohmi iar cealalta are 4.9 ohmi
pot sa incerc o pornire cu bobina pusa pe gatul tubului dar fara sa o lipesc?...sa nu dea la masa fiind mai departata
emailul nu pare impuscat ...doar zona respectiva e innegrita ...in sensul ca acolo e mai mult praf de culoare inchisa....pensulat isi revine adica praful dispare
poate fi tz driver...BD139 defect?...la rece da bine...vreun scurt secundar...defect la cald?
Pune baza tz driver la masa.vezi se mai incalzeste tz final linii si rezistenta de balast?Daca tot se incalzesc defectiunea se afla absolut in finalul linii.verifica condul de cuplaj cu deflexia linii.
m-am linistit definitiv....
deci inlocuit tz driver pus bobina pe tub si pornit
a iesit fum din bobina....bobina de 4.9 ohmi ....s-a intrerupt...si nu numai fum.....s-a topit efectiv cu scantei...cam cum se arde o siguranta
era bobina defecta si acum cand a avut tensiune a murit definitiv....sau am gresit eu undeva?
banuiesc ca am nevoie de alta bobina de deflexie
ce parere aveti?
si condul de cuplare cu bobinele de deflexie linii a fost si el inlocuit...nou nout si el
tv-ul asta are ceva impotriva mea
la prima masurare mi-a dat intrerupta...apoi masurand mai atent da scurt.....zero ohmi...deci e in scurt
se poate trage concluzia ca tz driver a fost afectat....inlocuindu-l a pornit etajul de linii care a dus la defectarea bobinei sau a evidentiat ca bobina era defecta?...
totusi inainte avea 4.9 ohmi..la rece
acum are 1.1 ohmi....masurat acum cu un dt9205
atunci imi pun intrebarea
o alta bobina nu va pati acelasi lucru?
traful original a fost ars?
unde gasesc o bobina de acest tip?.....
cu exceptia tv sport celelalte tv au avut bobine cu dimensiuni identice.....oare sunt total identice?
va multumesc
ce anume producea acel sfariit?...la pornirea ultima zgomotul a disparut dar bobina a scos scantei
Editat de tepeleacatalin
