dump pentru arctic BE 1400 AG
Vizitator tintareco
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 7
  • vitriol74
  • ervinen
  • validae
  • leoncris
Daca stiai ce reprezinta un "dump" probabil nu intrebai asta.
Dumpul este defapt continutul unei memorii eeprom, memorie ce contine date necesare functionarii corecte a aparatului ce o contine.
De multe ori aceste memorii (seriale, care comunica cu microcontrolerul pe o magistrala de date de tipul I2C sau SPI) nu contin date
referitoare la programul de executat, ci numai date temporare sau preferinte ale utilizatorului). In alte cazuri ele contin tocmai rutinele
de executat, iar alterarea lor duc la nefunctionarea aparatului.
Aceste "dumpuri" nu se "instaleaza", ci se scriu cu interfete dedicate (simple sau complexe) si cu ajutorul unor programe specializate.
Un exemplu cel mai cunoscut este programul ponyprog, care este gratuit si se gaseste la adresa http://www.lancos.com/prog.html.
Toate televizoarele moderne (LCD, Plasma) au memorii seriale de tipul eeprom sau flash care contin date fara de care tv-ul nu functioneaza.
Masinile de spalat folosesc diverse tipuri de microcontrolere (Freescale, Atmel, STMicroelectronics, NEC, Hitachi etc.) si, in functie de
complexitatea lor si de tipul de microcontroler, au sau nu in componenta o memorie seriala. De pilda gama Arctic, Beko folosesc
procesoare Atmega care au in ele o  memorie seriala si una flash, si numai cea flash contine datele necesare rularii programului.
Ariston/Indesit au, in ultimele generatii, procesoare Freescale (ca si Whirlpool) , dar nu mai au memorie seriala externa, ci este continuta
in procesor, iar aceasta trebuie scrisa cu o interfata mai speciala. La whirlpool este prezenta memoria seriala (24c16, 24c32, 24c64)
si se poate scrie chiar si cu ponyprog.
Referitor la topicul deschis de tintareco, nu cred ca trebuie scrisa memoria seriala (24c02) pentru ca acolo nu se afla programul masinii ci numai
date temporare pe care le scrie procesorul in timpul derularii unei secvente de lucru ( de exemplu, daca se intrerupe alimentarea cu energie electrica,
sa stie procesorul in ce moment al programului se afla).
  • 2 luni mai târziu...
Verifică electrovalvele, una din ele posibil să fie în scurtcircuit ori triacul de comandă de pe placă.Cum nu merge ceva, hop cu dumpul la schimbat  :rade:
Prima dată se verifică minuțios toate părțile componente ale mașinii (electrovalve, rezistență, blocaj ușă, presostat, termistor, motor) și dacă acestea sunt comandate corespunzător de relee sau triace. De cele mai multe ori acestea sunt de vină și pentru defectarea plăcii de comandă.Umezeala joacă mai întotdeauna un rol important în cauzarea defectelor.
Editat de validae
Vizitator b.nicu
LA MINE PROBLEMA CONSTA IN.
electrovalvele lucreaza independent ,dar cand ar trebui sa se cupleze amandoua (la balsam) intra pe avarie si se intoarce la clatire(stinge ledu de la balsam si se aprinde cel de la clatire intermitent)
Editat de b.nicu
