emy_dx Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 Va salut. Am in dotare vre-o 3 surse de acest gen,ma gandeam sa modific una dintre ele la 0-30V 0-5A. Dispun de orice piesa,transformator pentru a o modifica.Rog daca stie cineva ce valori pot sa schimb la ea? O sa atasez si schema ei. Multumesc. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Pentru marirea curentului maxim, trafo mai "mare", punte idem, condensatorul de filtrare de dupa punte, ERS (element reglare serie=tranzistoare de putere, de obicei in conexiune Darlington, cu mai multe tranzistoare in paralel), precum si REDUCEREA valorii (si eventual cresterea puterii) rezistorului cu rol de traductor curent-tensiune. Pentru marirea tensiunii de iesire, in afara de marirea tensiunii debitate de trafo/suportate de punte, filtraj, ERS, uneori e o problema depasirea tensiunii maxime suportate de integratul (integratele), care asigura referinta si/sau amplificatoarele de eroare. Stabilizatorul 723 era fabricat cu o tensiune maxima de 40 de volti si in principiu ar trebui sa suporte o crestere a tensiunii maxime redresate la aceasta valoare (atentie, la IPRS se fabrica si un uA723C, care suporta numai 30 de volti alimentare! E posibil sa fabrice si altii asemenea circuite "low cost") Totusi, la capitolul sursa de laborator aveti asemenea performante de la sursa RXN 305D (de exemplu, chinezeasca, insa pe aceeasi schema construiesc mai multi). Schema electrica se gaseste pe net si are o serie de avantaje: calitatea reglajului de limita a curentului superioara, circuit de reducere a disipatiei pe ERS prin comutarea pe prize a secundarului la tensiune redusa de iesire, alimentarea separata a partii de referinta/reglaj (vezi problema cu 723 de mai sus) Spor la lucru! Link spre comentariu
