widoo Postat Decembrie 22, 2006 Partajează Postat Decembrie 22, 2006 Am doua boxe cu HP15W si PHT-408. Initial le-am pus una peste alta intr-un colt ca sa le fac o poza. Am ramas uimit cand am observat ca cea de deasupra se aude mult mai bine ca cea de jos si bas si medii si inalte.Inalte si medii e normal sa se auda mai bine, dar basul de ce se audzea mai tare si mai clar decat boxa de jos?De ce se produce acest fenomen?Merita sa-mi cumpar standuri si sa pun boxele pe ele? Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 22, 2006 Partajează Postat Decembrie 22, 2006 Ti se parea.Basul, deoarece are lungimea de udna se cupleaza acustic si daca boxele sunt la 2 m una fata de alta, cu alte cuvinte, basula a 2 boxe suna ca si unul singur, iar din aceasta cauza, ai un castig de 6 dB, spre deosebire de medii si inalte, care la acea distanta nu suna ca si cum ar fi o singura boxa. Link spre comentariu
widoo Postat Decembrie 23, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2006 Pai boxa de jos am oprit-o si am lasat-o doar pe cea de deasupra. Apoi am oprit-o pe cea de sus si am ascultat-o pe cea de jos care nu avea basul asa puternic ca cea de sus. Link spre comentariu
ice_shadow Postat Decembrie 23, 2006 Partajează Postat Decembrie 23, 2006 Te referi la kick sau la subbas? :drinkers: Subbas oricum nu prea ai de la combinatia asta, mai ales in incintele tale(acordate in jur de 50hz, parca) :smt003. Cea de sus ai impresia ca reda kick-ul mai bine. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 23, 2006 Partajează Postat Decembrie 23, 2006 fenomen psihoacusticcea de sus proiecta sunetul la nivelul urechilormediile si inaltele e normal sa ti se para ca suna mult mai bune pe boxa de sus pt ca sunt directionale si nu mai sunt atenuate de dispersia hornului si de beamingul difuzorului.pe partea de bass, nu auzeai subbass-ul ci o portiune de frecventa de la 100Hz in sus (kick) care deja incepea sa devina directional.asta dadea impresia de bass Link spre comentariu
FIXVID Postat Decembrie 23, 2006 Partajează Postat Decembrie 23, 2006 e bine sati pui fullrange-urile(satelitii) pe standuri, altfel vei avea mediile si inaltele mai atenuate din cauza dispersiei mai inguste pe verticala si din cauza obstacolelor(multime) din fata boxelor Link spre comentariu
