Vizitator wolfsorin Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 buna ,am sursa 17pw20 v2 ,la un lcd seg 32 ,merge 10 ,15 minute si se opreste,mentionez ca se aude un zgomot tare in ea ascutit ,am schimbat condurile de 15 n F,tot asa face. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Ai incercat cu o cura de electrolitici? De obicei cam ei pica primii... Daca ai ESR-Capacimetru atunci scoate si verifica electroliticii, cu siguranta vei gasi probleme. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Comanda de on rămâne? Link spre comentariu
Vizitator wolfsorin Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 am schimbat electroliticii toti,in prima faza, cand se opreste intra in standby,...cand merge are un tiuit in sursa si sunetul este un pic ragusit ,...daca pot sa spun asa Link spre comentariu
Vizitator wolfsorin Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 ultima data a mers 3 zile si iar s-a oprit,... Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Incearca sursa cu un multimetru la iesire si vezi daca dupa acele minute care zici tu mai face asa. Link spre comentariu
