Problema TV lcd Samsung LE26S81BX / XEH
alex26
La acest tv., problema se poate vedea in poze. Cand il pornesc imaginea este ca in prima poza, dupa care se modifica in interval de 3-4 minute si trece prin acele etape pana ajunge ca in imaginea 6 si asa ramane.
In sursa am tensiunile ok.
Cod sursa BN44-00191A
Mainboard BN41-00878A.
Sursa are o memorie smd, sa fie de acolo problema?
Va multumesc.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 7
  • alex26
  • BUGHIU
  • bobo
  • tepeleacatalin
Zile populare
Nu prea as banui filtraje, ori memoria ori displayul. Mai am un tv. samsung nu mai are eticheta sa vad exact modelul dar e aproape identic. Are cod sursa BN44-00191A, deci identica, iar mainboard BN41-C0879A,deci diferita, la care ecranul este defect.
Daca as schimba doar sursa ar trebui ceva modificari in meniul service, avand in vedere ca are memorie?
La fel daca as inlocui ambele placi, ar trebui sa aleg displayul din menu service sau cum mai exact. Va multumesc.
ceea  ce se vede sunt oscilatii pe traseul semnalului....verificati condensatorii de decuplare...evetuale lipituri reci.....undeva apar oscilatiii
nu strica si o verificare a filtrajelor mai ales pe traseele de curent mic
spor si bafta
Daca sursa are acelasi cod...merge inlocuita(sa corespunda mufele si tensiunile)!! PCB-ul e mai cu.....''draci'' daca nu este la fel.De multe ori sant PCB uri cu acelasi cod dar cu ''hardware'' ''up'' sau ''down''(cu posibilitati de cuplare a altor periferice sau nu)!! Poate avea inclusiv alt soft ;depinde de ''hardware''-ul de pe ea si cea din tv...!!!
Editat de BUGHIU
asta este o sursa cu PFC ,numai memorie nu este.
daca ai o sursa identica buna merge probata fara probleme.
eu cred ca aveti conzi cu probleme in sursa sau mainboard.
la samsung cand apar filtrae proaste de multe ori trebuie rescrisa memoria dar faptul ca tv-ul isi revine dupa cateva minute ma duce cu gandul la filtrae proaste.
un esr-metru va auta enorm in rezolvarea rapida a problemei.
A fost problema la condensatori, va multumesc tuturor. Legat de cei 4 condensatori specificati de dl.Paul doar 3 aveau esr-ul marit, al patru-lea are 0,97 si nu l-am mai schimbat. Acum merge super ok. Inca o data va multumesc.
