surubelnita electrica
Vizitator Ceoroiu Razvan
Buna ziua,
am si eu o rugaminte
am o surubelnita electrica alimentata de un acumulator de 3,6 v
ea porneste prin simpla apasare a unui buton
aveti idee cum pot anula acel buton si inlocuirea lui cu un "potentiometru" ?
nu ma pricep la electronica :)
multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • miron1947
  • pop_ady44
  • Voltus
  • spark
Zile populare
Vizitator iRoata
Faci un regulator tensiune continua, cat mai simplu (sau rogi pe cineva sa-ti construiasca unul) si ai rezolvat problema. Cu L200 si o retea rezistiva de limitare iesi repede si ieftin.
da o sa verifi, chestia e ca surubelnita se invarte cu 180 turatii pe min , macar daca as putea injumatati turatia - putere are pt ca are niste pinioane in interior
multumesc
De exemplu autofiletantele au in comutator un montaj care comanda un tiristor , acolo ai spatiu
La o surubelnita electrica nu prea te bucuri de spatiu
Daca tot vrei sa controlezi turatia ///
1-demontezi surubelnita
2-anulezi acumulatorii ( dezlipesti firele)
3-montezi in corpul surubelnitei o mufa jack de alimentare (tata)
4-aici sunt doua variante si amindoua viabile si utilitare
a-construiesti un regulator cu CI LM 317-(1.25v=36v=1.5A=15w)
exemplu in situatia ta:3.6v x 4A =14.4w_deci la 3.6v poti cupla o sarcina de max. 4A
  b-construiesti un regulator PWM cu CI NE 555 cu regulator serie tranzistor mos-fet
numai ca aici problema este ca lucrezi in jurul tensiunii de 3v iar 555 lucreaza fara probleme de pe la 5v
Tu alegi in functie de ce ai pe linga tine, dar odata ce ai pus cablu pe surubelnita ai pierdut independenta si comoditatea asigurata de un device portabil
@Ceoroiu Razvan nu te pripi sa investesti in ceva si cantareste atent sfaturile ce ti se dau, spre exemplu citez din ce zice Spark:
Ai putea sa ne traduci si noua?
Cum ai ajuns tu la concluzia ca LM317 este capabil de 4A?
Alimentarea se face din acumulator, pana la urma asta este scopul unei surubelnite cu acumulator, adica sa nu te porti cu fire dupa tine, alimentarea este de 3,6V, din start LM317 pica, nici macar unul LDO liniar nu e o solutie oricat ar fi el de "ldo" deoarece in atare situatie randamentul optim este ( sau cel putin ar trebui sa fie ) cuvantul cheie, nu-ti permiti sa irosesti energie cu regulatoarele liniare. Deci iti trebuie ceva in comutatie, dar o schema capabila sa lucreze perfect la 3V, stiu ca pare simplu dar nu cred ca este tocmai asa, mai ales avand in vedere restrictiile legate de spatiu.
O ideie ar putea fi step-down cu MC34063, dar depinde foarte mult de curentul cerut de acel motor pentru a determina daca schema ar putea fi una mai simpla sau mai complicata. Deci Razvan inainte sa mai avansezi, fa tot posibilul si spune-ne ce curent consuma motorul respectiv in sarcina.
N-are cum sa faca simplu
Subscriu am si eu o surubelnita electrica Black&Decker la 2,4V Posted Image am desfacut-o sa schimb acumulatorii si cel puti la modelul meu, nu exista spatiu pentru un montaj suplimentar
P.S.
Cat a costat?
Poate este mai convenabil s-o inlocuiti cu aceasta http://www.megaplus.ro/cumpara/bormasina-fara-percutie-stern-austria-hd10z-putere-320w-6092048
+ http://www.dedeman.ro/ro/scule-si-unelte/accesorii-scule-electrice-si-consumabile/accesorii-pentru-insurubare/adaptor-bit-gsr-3603008502.html
Editat de miron1947
