Redresor automat acumulator alarma
dorian 70
Am facut zilele astea un mic redresor care sa tina "vie" o baterie auto, data jos de pe masina si pusa la o alarma facuta, de asemenea, in casa sau diy.
Schema este simpla, iar componentele sunt usor de gasit si cu valori care pot fi diferite.
Chiar daca se stie:
-rezistenta marcata cu o steluta regleaza diferenta intre cele doua praguri de comutare pornit/oprit (histerezis)
-rezistenta marcata cu doua stelute stabileste curentul de incarcare dupa formula: I=U/R , iar in cazul de fata I = 0,6/R , I in Amperi si R in Ohmi. Astfel se poate alege o alta valoare pentru curentul de incarcare a bateriei, in functie si de cat poate transformatorul de retea.
Tranzistorul 2N5296 poate fi inlocuit cu oricare alt tip de medie putere si va fi pus pe radiator de racire.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna idea, schema este destul de eleganta. Si eu trebuie sa fac un incarcator pentru o baterie de alarma, dar cred ca voi alege o alta metoda, caci trebuie sa prevad oricum un microcontroller (voi masura tensiunea si voi da impulsuri de incarcare daca va fi necesar...).
Pana acum am incarcat baterii cu litiu cu un circuit... TP4056 si se pare ca a functionat. Nu mi-am pus problema controlului cu un micro a incarcarii bateriilor cu litiu pana acum. De fapt, nici pentru cele cu plumb, dar la curenti mari ma gandeam sa comut cu un micro ca sa maresc eficienta, in loc sa am un control "analogic" al curentului.
Editat de one
Vizitator danadi
TP4056 pare ok pentru aplicatii practice. Insa eu am nevoie de un proiect cu un microcontroller de uz general, nu unul specializat de tip MCP7383X. Am nevoie de o asemenea schema pentru lucrarea de licenta. Daca te duce gandul la o asemenea schema, apreciez mult.
Multumesc pentru raspuns, one.
Incarcarea unei singure celule de Li-ion nu este foarte complexa.
Poti folosi cred un microcontroller cu ADC 10bit, un canal il folosesti pentru a masura tensiunea pe baterie, iar altul pentru a masura curentul, practic tensiunea pe o rezistenta in serie.
Ar mai trebui sa vezi si termistorul din baterie, pentru a evita supraincalzirea....
Uite aici un punct de plecare:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?238799-homemade-li-ion-14500-charger
deruleaza in partea de jos a paginii, unde este o idee de schema si un software care poate contine erori, dar te poti inspira...
Editat de one
Vizitator danadi
Da, cam asta e ideea, asa ceva cred ca am nevoie. Din pacate prietenul nostru s-a orientat la Atmel, nu putea sa foloseasca si el un PIC! Trebuie sa gasesc o schema care sa ma aduca cat mai aproape de ceea ce am nevoie, electronica mai cunosc insa in microcontrollere sunt nou, foarte nou.
