Mircea Postat Iunie 10, 2019 Partajează Postat Iunie 10, 2019 SPL-ul nu depinde de putere, ci de distanta. Deci referinta la distorsiuni nu e potrivita. SWL este dependenta de putere. Asta daca nu ma insel, ceea ce e totusi posibil. Link spre comentariu
simson Postat Iunie 11, 2019 Partajează Postat Iunie 11, 2019 Acum 10 ore, sesebe a spus: Faine! Ce SPL maxim (bineînțeles fără distorsiuni) poți obține cu ele? Și cam ce banda? Bănuiesc ca-s axate pe reproducerea vocii în special. . SPL maxim este 100dB/1W/1m masurat cu aparat Sound Level Meter Rhode & Schvarz.Acest SPL este doar la o anumita banda de frecventa.Important este SPL-ul mediu al incintei, masurat , calculat in mai multe pucte fiind de 98dB/1W/1m.Ma refer la incinta horn cu panou deflector la care masuratorile le-am facut in camera isofonica sau camera surda cum i se mai spune.La incinta dublu horn nu am masuratori viabile din cauza inaltimii de 2,1m depasind dimensiunea camerei. Sunt echipate cu difuzoare de banda larga marca Fostex Fe206 si Fe125 ptr. banda reprodusa a se vedea pdf-ul lor. Dar ce este mai important la aceste incinte este lipsa tuturor elemente pasive( bobine condensatori) necesari la boxele cu mai multe cai.Prietenii cunoscatori stiu de ce . 1 Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 11, 2019 Partajează Postat Iunie 11, 2019 (editat) Nu am gasit date despre FE125, doar Fe126 sau Ff125. Poti sa dai un link te rog ? Intotdeauna am fost curios sa ascult un dublu horn, poti zice cateva cuvinte despre cum suna comparativ cu hornul simplu ? Editat Iunie 11, 2019 de Shambala Link spre comentariu
simson Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 (editat) Scuze ptr. greseala de editare, este Fe126 nu Fe125. Sunetul unui horn echipat cu un singur difuzor full range nu se poate descrie la fel cum bucheul unui vin rose proaspat desfacut nu ai cum sa-l definesti. Editat Iunie 12, 2019 de simson Link spre comentariu
Toader Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 La 10.06.2019 la 19:31, simson a spus: Incintele mele propriile realizari, ca de la un ,,HORNAR" inrait: Boxele alea rosii sunt belea.Nu aveti idee cum suna si cat coboara.Le-am auzit cu mai multi.Sunt super reusite ptr dimensiunea lor.Au bas suficient.Iar de medii si inalte no comment. Link spre comentariu
arcgotic Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 https://drive.google.com/open?id=19lUdTbeivlOsPtPfQfU2-DYGc1N7IYEw Inalte Sica cd 60.38/n92 - super driver, taiat la 900hz in hornul B52. Da, e taiat jos si e ok, no problem la volum de apartament. https://en.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/sica/Z009484.pdf https://www.parts-express.com/b-52-phrn-1014-1-horn-10-x-14-bolt-on--299-2303 Medii 12PE32, https://en.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/bc/12PE32-8.pdf super dif, acum e in incinta inchisa, o sa fie in horn in curand. Joase open baffle, se aude basul cum e directional, in lateralul panoului nu e bas , la canapea este. Foarte utila solutia pentru apartament, pentru linistea vecinilor mai ales. https://en.toutlehautparleur.com/speaker-faitalpro-18fh500-16-ohm-18-inch.html 2 Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 30, 2020 Partajează Postat Martie 30, 2020 (editat) Impresionant! Felicitari! Totusi n-am vazut amplificatorul... doua cuvinte? Editat Martie 30, 2020 de Mircea Crisan Link spre comentariu
arcgotic Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Merci! Amplificatoarele sunt Yamaha P2040 4x20W (medii, inalte) si un Pioneer A209 2x40w (basi). Crossover si EQ in PC (EqualizerAPO si filtre FIR linear phase facute in Rephase), placa de sunet Asus PCIe DX 7.1, Windows 10. Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) Ma bag si eu in seama pe topicul asta Detin o pereche de boxe Teufel LT-55. Incintele contin urmatoarele difuzoare. TT: Isophon PSL265 8Ohm MT: MB Quart 38mm Textilkalotte HT: MB Quart 25mm Metalkalotte Specificatiile difuzorului de bas sunt astea. Parametrii Dimensiunile sunt astea B/H/T: 330 x 1140 x 330 mm. Boxele contin un filtru destul de generos, cu un traf destul de generos in interior. Poze. Nota moderatorului - te rog sa nu mai scrii cu caractere atat de mari. Editat Aprilie 8, 2020 de Shambala Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Imi cer scuze, nu am scris eu, asa am copiat datele tehnice, si asa au aparut pe site. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Da, dar asa cum l-am micsorat eu puteai sa o faci si tu. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Noiembrie 7, 2020 Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 Radiotehnika S70 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2020 Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 Foarte bune boxe, felicitari de achizitie....am ascultat s90. Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 23, 2020 Partajează Postat Noiembrie 23, 2020 Incinta cu ps220-8, mltl, realizata dupa proiectul "the singularities " ; sunetul e o k.,insa e nevoie de : 1.Dozarea materialului fonoabsorbant folosit functie de proprietatile acestuia. 2.Circuit "baffle step correction (comutabil). 3.Circuit "notch" la 3,6khz (comutabil). Incinta e din mdf de 18mm, cu ranforsari interioare, peretii fixati cu "negrese" ,lipiti cu aracet, muchii rotunjite, e vopsita cu duratex. Nu are nevoie de amplificator puternic, se poate face diferenta (calitativa) intre inregistrari , care pe alte incinte sunau oarecum asemanator.Nu are (inca) postament. Link spre comentariu
