eugenbt Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 buna seara! in urma unui soc de curent al EON-ului, mi s-a ars centrala din titlu. este legata pe 380. nu se mai aprinde. am desfacut-o si am gasit o piesa carbonizata. stie cineva ce piesa este? are doua picioare, pare un varistor, nu ma pricep, dar ar fi primul pas spre reparare. piesa arsa este sub siguranta fuzibila. ar mai putea fi ars si altceva? cu stima, eugen Link spre comentariu
rasputin Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Piesa arsă este un varistor. În principiu el şi-a făcut treaba, şi siguranţa ar trebui să fie arsă. Dacă nu este arsă nu e de bine, înseamnă că odată cu varistorul s-au prăpădit şi alte piese; dar să nu cobesc. Eu aş face aşa: Rup terminalele varistorului , ce a mai rămas din ele (sau le dezlipesc). Folosind alcool tehnic şterg temeinic placa pentru a înlătura urmele de arsură, apoi schimb siguranţa cu una nouă, evident de aceiaşi valoare a curentului. După toată treaba asta zic un Doamne ajută şi pun centrala sub tensiune. Dacă mere, atunci îndemn să cumpăr şi un nou varistor, dacă nu merge îi altă poveste. Link spre comentariu
eugenbt Postat Octombrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2014 sambata sper sa merg la cabana si sa fac ceea ce mi-ai spus. cu stima, eugen ce tip de varistor sa cumpar? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 De 260-275V (275V sigur exista), diametru egal sau mai mare cu cel ars. Cu cat e diametrul mai mare, cu atat arde mai putin, inainte sa se arda siguranta. Link spre comentariu
Moise GL Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Buna ziua, am o centrala Protherm Ray 9kw,noua cumparata in luna septembrie 2020 din Romania si am montat o in Suedia.Problema e ca nu porneste. Daca poate cineva sa ma indrume cum sa o pornesc, Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Cine a montat-o în Suedia ? Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Buna seara aici aveti manualul de instalare si utilizare https://www.talentumsm.ro/media/images/PDF DOCUMENTS/Protherm-Ray-Electric (1).pdf Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Cred că nu neapărat de asta avea nevoie, centrala vine oricum cu documentaţia proprie....eu nu am întrebat aiurea cine i-a montat-o. Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Daca cel care a montat-o nu a facut punerea in functiune este interzisa pornirea centralei. In mod normal cel care a montat-o trebuia sa faca PIF-ul(punerea in functiune) sa faca conexiunile electrice, hidraulice si setarile initiale. Conditii pentru pornire la orice tip de centrala, toti robinetii de izolare tur si retur deschisi,presiunea in centrala intre 1 si 2 bar, alimentata la retea se cupleaza butonul principal pe pozitia pornit, dupa putin timp temperatura va aparea pe afisaj si LED-ul de sub simbolul caloriferului se va aprinde. Link spre comentariu
Vittorino Postat Octombrie 23, 2020 Partajează Postat Octombrie 23, 2020 Acum 10 ore, valivoi a spus: Daca cel care a montat-o nu a facut punerea in functiune este interzisa pornirea centralei. In mod normal cel care a montat-o trebuia sa faca PIF-ul(punerea in functiune) sa faca conexiunile electrice, hidraulice si setarile initiale. Conditii pentru pornire la orice tip de centrala, toti robinetii de izolare tur si retur deschisi,presiunea in centrala intre 1 si 2 bar, alimentata la retea se cupleaza butonul principal pe pozitia pornit, dupa putin timp temperatura va aparea pe afisaj si LED-ul de sub simbolul caloriferului se va aprinde. E posibil ca centrala sa aibe si un senzor de NULL / Impamantare. Daca este introdusa in priza invers, centrala nu porneste. La fel, daca pe tevile de alimentare este ceva potential electric diferit de potentialul impamantarii, centrala nu porneste. Cel care a instalat-o trebuia sa verifice acest lucru si sa decida daca conecteaza sau nu impamantarea centralei. La mine datorita vecinilor, centrala functioneaza fara impamantarea conectata. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 23, 2020 Partajează Postat Octombrie 23, 2020 Acum 13 ore, valivoi a spus: In mod normal cel care a montat-o trebuia sa faca PIF-ul(punerea in functiune) Nu in toate situatiile. Sunt din ce in ce mai multe cazuri, cand persoana autorizata, care vine sa faca PIF-ul, verifica instalarea, pune cazanul in functie, masoara anumiti parametri, eventual face reglaje, altele decat cele stoc cand se impune, si elibereaza PIF. Montajul e una, PIF-ul e alta. Cei care comercializeaza si dau garantie, fac PIF dar nu totdeauna si montaj. In Suedia cine stie cum o fi...dar tot are importanta cine a facut montajul. Link spre comentariu
Moise GL Postat Octombrie 24, 2020 Partajează Postat Octombrie 24, 2020 Punerea in functiune am facut o personal. Nu are cine veni in Suedia pt punerea in functiune.Problema e ca am alimentat cu apa,aerisire completa ,presiune 1,6 bari,robinete tur retur deschise,alimentare curent trifazat,masurat fiecare faza e de 230V,curent ajunge si trece de siguranta de pe placa electronica,dar du se apride afisajul,nimic.Nici un led ,nkmic. Am legat la curent ca in schita,mai are un contactor,o punte,ceva ce trebuie facut . Link spre comentariu
Moise GL Postat Octombrie 24, 2020 Partajează Postat Octombrie 24, 2020 Care este butonul principal?Unde il gasesc?l Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 24, 2020 Partajează Postat Octombrie 24, 2020 (editat) Suedezii nu au electricieni în zonă ? Sunt convins că preţurile practicate acolo sunt mult mai mari decât în ţară, dar uneori trebuie să chemi un meseriaş care să verifice la faţa locului, noi nu putem şti de aici ce ai făcut acolo... Editat Octombrie 24, 2020 de validae Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 24, 2020 Partajează Postat Octombrie 24, 2020 La 23.10.2020 la 10:04, Vittorino a spus: E posibil ca centrala sa aibe si un senzor de NULL / Impamantare. Daca este introdusa in priza invers, centrala nu porneste. La fel, daca pe tevile de alimentare este ceva potential electric diferit de potentialul impamantarii, centrala nu porneste. Cel care a instalat-o trebuia sa verifice acest lucru si sa decida daca conecteaza sau nu impamantarea centralei. La mine datorita vecinilor, centrala functioneaza fara impamantarea conectata. Acest lucru este valabil la centralele pe gaz, deoarece inversarea fazei cu nulul in priza da erori de detectie a flacarii. Sa inteleg ca ati alimentat-o trifazat, corect trei faze, nul, nul protectie? Link spre comentariu
