philips 32pfl5403h/10 Q522.1E LA
vasile eugen
Salutare.Am acest tv la care am remediat sursa.Ca simtom este,la pornire imi porneste pentru circa 10 secunde.Pot intra in meniu daca sta  circa 30-40minute.In acest timp tensiunile  dupa placa de alimentare sunt OK.Imi dispare comanda de PS ON dupa cele circa 10 secunde,intra in stand by circa 6-7 secunde si imi apare comanda PS ON pentru circa 12 secunde iar ciclul se repeta.Un sfat se poate? Poate a mai avut cineva acest caz..
  • Răspunsuri 14
  • vasile eugen
    9
  • BUGHIU
  • iuliantv
  • dan cod
Sunt doua :unul rosu stand-by iar cel alb cind functioneaza.se comporta asa cum am scris sus.Ma gindeam  la dump ,dar pentru prima data imi da start si intru pe meniu.Ovarianta sa fie un convertor dc/dc cu probleme si sa intre protectia.Dar nu sunt sigur de ce sa ma apuc.
Tot in sursa sant probleme in special in partea de PFC!!! Verificati rezistentale de valoare mare (Mega)!!
Masurati tensiunea mare (400v) comparativ;cand functioneaza corect si cand nu!!
Editat de BUGHIU
In partea de 400v este OK nu oscileaza deloc.Tensiunile secundare sunt OK.La prima pornire este totul  bine iar apoi incepe sa imi ticaiesca releul  care este in sursa.Imi cade tensiunea de PS ON .De aceea ziceam  ca poate fi  din dump sau sursa auxiliara pe placa  cu procesorul.
Am verificat din nou la rece cele mentionate si tot asa este.Am incercat si soft sa pun prin portul usb dar pe cind sa-l termine de instalat sa oprit comanda PS ON.Un alt sfat este bine venit.
Mare greseala!! Cum v-ati gandit la asa ceva daca tv-ul se opreste?!?! Acum poate a ramas intre.....''statii''....softul!!! Macar mai porneste cum pornea inainte?!?!
Nu sa intimplat nimic .Tot asa este  manifestarea.Probrabil caci cu o interfata seriala s-ar puutea face ceva.Tensiunile auxiliare comparativ cu schema care o am sunt ok.Pentru acel timp scurt de pornire tensiunile sunt OK.Am mai avut caz similar cind era  problema filtraz  pe un stabilizator  care era pe placa digitala,Dar aici nu am mai dat de capat.concluzia ar fi placa  digitala.
Poate fi softul din flash cu probleme.Ala se scrie cu interfață.
Interfata este cea pe portul paralel?Am vazut pe net si ceva documentatie,dar inca nu am lucrat cu asa ceva.Doar memorile 24cxx separat am programat.Poate ar fi o posibilitate.
Salutare.Revin din nou cu amanunte.Am cumparat o alta placa SSB si cu aceasta sursa imi ramine pornita dar imagine nu am .Cu aceasta placa mi se alimenteaza T-conul.Imi  face comenzi on/off si din telecomanda.dar nu imi arata  nimic,chiar daca am pus si scartul  nu comuta sa se auda macar sunetul.Con concluzie este  ca sursaimi este buna.La cea originala din tv simtomul persista.Am verificat si comparat tensiunile auxiliare si sunt la fel.O idee , un sfat poade da cineva?poate a  mai avut careva acest simtom.Va multumesc.
