Vizitator bebita Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 (editat) Salut fourumisti Doresc sa fac un vu-metru care sa fie conectat la iesirea din mixer si sa-mi alimenteze 7 benzi de leduri la 12 v fiecare banda consuma in jur de 1 amper deci consumul maxim va fi de 100w va rog frumos si daca se poate sa ma indrumati catre o schema cu un integrat ,de regula am vazut ca se folosesc LM astept o schema cat mai simpla, sunt incepator Stima Editat Octombrie 28, 2014 de bebita Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Faimoasele benzi 5050... nu-i asa? Cred ca este foarte util VUmetrul... Bun, dar ai iesiri independente de pe fiecare din cele 7 canale? Oricum insa LEDurile sunt un subiect simplu pentru cei care au deja cunostinte, insa in cazul tau ar fi bine sa incepi cu aplicatii mai modeste si abia dupa aia sa treci la asa ceva. Link spre comentariu
lutza2 Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Nu-ti trebuie nici un integrat. & mosfet-uri comandate de vumetru. Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) Trebuie sa ne explice el "inventia". Se poate sa fie vorba de un singur VUmetru cu 7 trepte cum spui tu (probabil ca asta vrea) Sau poate are 7 canale si vrea VUmetru pe fiecare canal... mosfet-uri comandate de vumetru - cred ca ai dreptate, faimoasa "banda" are deja faimoasele limitatoare rezistive si intr-adevar nu ar trebui mare lucru, decat interfata cu VUmetrul. Cred ca el vroia integrat pentru VUmetru. Oricum poblema lui nu este ideea montajului ci faptul ca considera ca poate sa ajunga imediat la nivelul cuiva care si-a pierdut ceva timp invatand o suma de lucruri, probabil ani de zile. Adica noi pe aici suntem mai retardati si exageram cand le spunem incepatorilor sa o ia binisor si progresiv pornind cu montaje simple. Editat Octombrie 31, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
Vizitator bebita Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 avem o mica problema aici ,nimeni nu v-a facut retardati daca incercati sa explicati cat mai bine ,eu in nici un caz ,intodeauna am apreciat pe cineva care si-a pierdut timpul tastand un continut care imi e de folos ,acum revenim la vumetru iesirea doresc sa fie de la pc undeva pe la 700mv din cate am inteles ,nu am vumetru si nu vreau sa fie vumetru stereo doar sa se ridice si sa coboare dupa sunet va fi folosita pe fata unui bar alimentare sa fie la 12v dc de la o sursa de pc astept raspuns .multumesc pentru timpul acordat Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Pai problema este ca nu inteleg exact ce anume vrei ca rezultat final. "Sa se ridice" nu prea este clar. Vrei sa ai benzi de leduri puse din ce in ce mai sus si in functie de volum sa se aprinda intreaga banda situata din ce in ce mai sus pe masura ce semnalul e mai puternic? Daca da, benzile de mai jos sa ramana aprinse sau sa se aprinda doar ultima? Fiecare banda inteleg ca consuma 1A si accepta (are rezistente de limitare) 12Vcc si sunt 7 benzi - corect? Link spre comentariu
xragon Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Acest tip de vumetru ori il legi la iesirea mixerului sau cu un arduiono uno ,trec cati curenti vrei tu acum la 700mv nu stiu ce ar putea sa se aprinda la capsulele 5050 , si totul se refera la lungimea benzii, cu cat este mai mare banda vei mari curentul aplicat pe ramura de circuit. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Wow, usor va rog! Bebita vrea doar un vumetru, pe care sa-l lege la o sursa de semnal audio (mixer, pc etc), care, in loc sa aprinda 5-7-10 leduri in functie de volum, sa aprinda 7 benzi de leduri. Ce-i asa complicat? Arduino? : !! Un banal vumetru (cu LM3915, de ex), care are pe primele 7 iesiri care un MOS-FET care comanda cate o banda de leduri. Si o sursa de 12V, de putere suficienta si gata jucaria! Si toate astea reies din primul mesaj Link spre comentariu
xragon Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 la arduino m-am gandit ca un arduino trec curentii necesari unei benzi cu capsula 5050 Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Arduino = ceva mircocontroller Atmega pe o placa = 20mA pe iesire + ca are nevoie de inca o parte analogica + programare pt a face un vumetru cu el. Siiii de aceeasi parte de putere (MOS-FETi) pe iesire, pt a putea comanda benzile de leduri. Asa ca atentie! Link spre comentariu
xragon Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 eu am vrut sa fac un vumetru folosind capsula 5050 iar lungimea benzii era de 1m X 10 etaje , cineva mi-a recomandat cu un arduino si a mers , deci ........ Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Sigur ca a mers, ca mai continea ceva. Sau nu stii ca Arduino simplu e alimentat la 5V si poate scoate pana la 20mA pe iesire? Mai incurci mult chestiile, ca sa lungim aiurea subiectul? Mai bine ai posta exact ce-ai folosit, asta ar fi chiar util! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 (editat) la arduino m-am gandit ca un arduino trec curentii necesari unei benzi cu capsula 5050 Nu înțeleg de ce trebuie automat să transformăm orice jucărie într-o aplicație pentru microcontrolere !!! Că e la modă acum microcontrolerul, sau ce ??? Omul are nevoie de un banal VU-metru cu 7 leduri (trepte) , dar care să comande în locul fiecărui led câte o bandă cu leduri. Schema poate fi făcută în jurul unui LM3915 care să comande în locul fiecărui led câte un optocuplor sau optotriac, caz în care poate comanda nu doar o bandă de leduri, ci tot iluminatul barului, prin triace potrivite Schema de bază este asta http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/s2012916212451115.jpg , se poate alege modul punct luminos/bară luminoasă (dot/bar) prin comutatorul de pe pinul 9 . Editat Noiembrie 26, 2014 de validae Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Nu vedeti ca Bebita a si disparut pentru ca l-ati speriat cu microprocesoare... pentru un VUmetru??? mai cata experienta si discernamant... Eu vroiam sa stiu exact ce are el in minte, ca este evident ca nici nu se pricepe si probabil nici nu are el insusi clar ce vrea. Altminteri varianta cea mai probabila si solutia corecta este deja data clar si simplu in postul 8 la lui Dr.L Si Validae are dreptate, insa nu se punea problema de a lucra in tensiunea retelei, deja spunea clar de un alimentator de laptop. Acum el zice 12V CC, desi cele da laptop au 19V CC, totusi fiind vorba de "celebra banda" cred ca vroia sa spuna <alimentator tip laptop (brick) de 12V CC>. Link spre comentariu
Vizitator bebita Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Multumesc pentru informati ,o sa incep constructia cu lm3915 ,mosfeti pe iesire la care o sa leg cate o banda de leduri o sa postez poze in timpul constructiei Deocamdata nu am timp insa sper ca imi voi face Multumesc inca o data pentru informati ,sarbatori fericite ! si alimentare o sa fie o sursa de pc in jur de 400w scrie pe ea daca tine 200 sunt fericit Link spre comentariu
