dorinromeo Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 buna ziua, de ceva vreme ma straduiesc sa gasesc solutia potrivita pentru controlul vitezei de rotatie a unui ax spiralat, ax angrenat de un motor (pas cu pas sau cc). mi-a picat intamplator in mana un odorizant electric de la Glade, alimentat cu 3Vcc, are un motor de cc si un circuit de comanda electronic cu un comutator cu 4 pozitii care comanda spray-ul 1 jet la 9 minute, 1 la 18 min. 1 la 32 min si off. m-am gandit ca acestor pozitii ale comutatorului corespund respectivele interval de timp necontrolabil, datorita rezistentelor de valoare fixa inseriate in circuit. si m-am gandit ca as putea inlocui o rezistenta care da valoarea intervalului de timp prestabilit, cu un potentiometru multitura (pentru finetea controlului), obtinand in acest fel marirea sau micsorarea intervalului de timp la care spray-ul este actionat. problema este ca nu stiu electronica decat dupa ureche (parerile exprimate sunt doar speculatii) si as dori sa va rog sa imi indicate ce rezistenta o pot inlocui cu un potentiometru pentru a obtine rezultatul dorit, respective marirea sau micsorarea intervalului de timp la care este actionat motorasul. motorasul face exact 1 1/2 ture la fiecare impuls care I se aplica. postez foto cu partea electronica Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Nu se poate înlocui cu rezistenta, acolo este un comutator care este citit de un micro controler. Microcontrolerul este cel care stabilește intervalele de timp. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2014 microcontrolerul nu poate fi ajustat? din fabricatie are stabilite aceste interval fixe sau a fost programat special? ce component electronica il influenteaza aceasta comanda la interval prestabilit? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 (editat) Nu prea poţi să ştii ce au pus (chinezii) sub/în "plăcinta" aia rotundă si neagră. Editat Octombrie 29, 2014 de dorian 70 Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 (editat) Valorile sunt stabilite din fabrica. Microcontrolerul numara secundele si in functie de pozitia comutatorului stabileste momentul de actiune. Cred ca se pot face mici ajustari prin modificarea frecventei oscilatorului . Probabil C1 sau C3 si una din rezistentele din jur. Trebuie testat cu un Osciloscop si vazut unde este oscilatorul. Dar sa sti ca nu ai plaja de reglaj foarte mare. Pentru problema ta, daca cunosti putina electronica, eu te sfatuiesc sa cumperi un Arduino Pro Mini, exista de vanzare extrem de ieftin pe forum (de la Mircea Craciun), si sa comanzi un motor pas cu pas. Oricum partea mecanica este cea mai complicata. Eu am incercat acum vreo 10 ani sa construiesc un arzator de centrala care sa foloseasca rumegus. Aveam un motor pas cu pas si un surub de la masina de tocat, viteza motorasului o comandam in bucla inchisa prin masurarea temperaturii . Nu a functionat prea bine si am abandonat fiind implicat in alte proiecte. Problema la mine era ca in timpul functionarii rumegusul se mai bloca deasupra surubului si trebuia scuturat putin sa porneasca din nou. Editat Octombrie 29, 2014 de Fulgerik Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2014 imi pare rau dar nu il gasesc pe d-nil Mircea Craciun pe acest forum. ma indrumati va rog cum sa dau de el? Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 http://www.elforum.info/topic/89355-voltmetreampermetresurse-module-electronice-diverse/page-8 Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) am luat legatura cu d-nul mircea craciun. din pacate nu poate sa ma ajute. va rog sa-mi recomandati o schema mai simpla pe care sa pot sa o realizez. va rog acest lucru deoarece sunt multe scheme pentru comanda motorului pas cu pas, dar daca nu sunt cunoscator, nu stiu care ar fi potrivita pentru ce am nevoie. vreau sa command turatia unui motor pas cu pas alimentat la 12Vcc pentru a obtine turatia minima aprox. 0,5 ture/min, maxima nu conteaza, important ca in intervalul 0,5 - 5 ture/minut sa pot regla cat mai précis turatia. am un motor pas cu pas cu 4 fire ID35 MB10 step angle 7grade 30minute (asa scrie pe el) facut de Philips. multumesc si va rog sa ma ajutati sa-mi rezolv aceasta problema care ma preocupa deosebit. va rog sa-mi puneti si o schema pentru motor pas cu pas cu 5 fire, la 12Vcc, am vazut asa ceva in targul de vechituri, ma gandesc sa cumpar si unul de acest fel. multumesc. Editat Octombrie 31, 2014 de dorinromeo Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Partea electronica de comanda este foarte simpla daca nu doriti decat o viteza reglabila manual. Se poate realiza cu un registru de deplasare sau chiar cu cativa tranzisori. Schema cu microcontroler este mult mai varsatila in sensul ca se poate programa viteze variabile functie de ora sau de temperatura ambianta, se pot comanda oprirea si pornirea la ore determinate sau verificarea anumitor conditii. Partea mecanica este mult mai greu de realizat. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Noiembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 partea mecanica este deja rezolvata. doresc doar o schema simpla de comanda cu care sa reglez manual turatia motorului. fara complicatii inutile, doar dintr-un simplu potentiometru. si din nefericire, nu ma pricep de loc la motoare pas cu pas si nu stiu ce sa aleg. de aceea rog pe toata lumea sa imi recomande o schema potrivita pe care sa o pot realiza pentru a-mi finalize proiectul. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) http://www.555-timer-circuits.com/images/StepperMotor-TE555-1.gif http://i.stack.imgur.com/AAPrZ.jpg A nu se confunda TE555-1 cu timerul 555, TE555-1 e un microcontroler preprogramat oferit de site-ul Talking Electronics: http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/images/TE555-1Promo.gif Dacă doriți ceva cu 555 și un numărător decadic 4017 (pe care pot să vi le ofer dacă nu le găsiți) aveți aici o aplicație: Editat Noiembrie 1, 2014 de validae Link spre comentariu
dorinromeo Postat Noiembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 multumesc pentru scheme d-le validate, sa inteleg ca cea potrivita pentru ceea ce am nevoie este schema nr.2? am acest motor cu aceste culori la fire: Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) Ambele scheme sunt bune pentru dvs. dar cea mai la îndemână cred că v-ar fi cea de-a doua, fiind componente de uz general. Prima e mai simplă, dar va trebui să comandaţi acel controler preprogramat pe site-ul Talking Electronics Editat Noiembrie 1, 2014 de validae 1 Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 multumesc pentru scheme d-le validate, sa inteleg ca cea potrivita pentru ceea ce am nevoie este schema nr.2? am acest motor cu aceste culori la fire: Din cate vad motorul dumneavoastra are 4 fire? Atunci este un motor pas cu pas bipolar care are doar doua infasurari trebuie comandat cu tensiune pozitiva si negativa. Este un pic mai diferit modul de comanda al acestui motor intrucat trebuie un montaj in punte. Deasemenea are 48 pasi/rotatie . Eu va recomand un motor cu 4 bobine ( 5 fire) si cu un unghi de rotatie /pas de 1,8 sau de 0,9 grade care corespunde la 200 pasi/rotatie sau 400 pasi/rotatie. Aceste motoare au o rotatie mai fina. Pentru comanda va recomand folosirea a circuitului integrat CD4017 pentru secventiere si LM555 pentru oscilator. Comanda infasurarilor va fi efectuata cu tranzistori care vor fi in functie de motorul pe care-l aveti. Link spre comentariu
