Vizitator JURABLEA AURELIAN Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 salutare tuturor, am primit astazi acest tv cu aceasta problema, insa nu imi pot da seama daca este T-con-ul de vina sau mainboard ul, tensiunile de pe sursa sunt ok! are cineva vreo idee? multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Pune o poza , posibil si display-ul !! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 (editat) samsung UE40D5500xx ? Ce terminatie are modelul : R ; RS ; PW ; NW , pentru a putea identifica corect sasiul ? ( U66A , U57A , sau U57B ) Editat Octombrie 28, 2014 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator JURABLEA AURELIAN Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 RW am facut poze, dar sunt prea mari sa le pot incarca... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Parerea me a este ca displayul e defect. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 cel mai probabil de la t-con. Mai intai incearca sa deconectezi si sa conectezi inapoi benzile care fac legatura cu t-conul nsa nu fie de mla vreun contact imperfect. ideea este ca cu timpul intreg displayul se lasa si se apasa peste benzile care fac legatura cu displaul si pot atinge pe partea metalica, iar din aceasta cauza sa fie problema. Poti incerca. Multa bafta! Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 pozele se pot edita ,si micsora, in vin 7 e simplu clic dreapta pe poza edit resize h100 v100 h20 v20 ,ok save Link spre comentariu
Vizitator JURABLEA AURELIAN Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 ceva pareri in plus? multumesc! Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 desfaceti tv-ul si apasati usor pe benzile de legatura intre display si t-con si vedeti daca se modifica ceva. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 Revino cu masuratori , conform SM. http://monitor.espec.ws/section31/topic215422.html Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 pare mai mult ca sigur defect display,in unele cazuri reparabil cu multa rabdare si experienta Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 problema driver-e orizontale,posibil contact imperfect/intrerupt Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 20141028_165921.jpg20141028_165935.jpg20141028_165941.jpg20141028_170003.jpg ceva pareri in plus? multumesc! Era greu sa puneti si cablul de antena(semnal tv) sa se poata da un ''verdict'' mai ...aproape de adevar?!?! Dupa poze...pare a fi displayul;dar cine stie....panglici,dreivere....?!?! Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 verifica benzile care fac legatura cu dispplayul. Link spre comentariu
cianyika Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 Cred ca e din display 99%..Daca era din tcon era pe vertical , asa pe orizontal eu zic ca e din display. Posibila recuperare daca are petale cu driveri pe margini. Ce model de panel are ? Link spre comentariu
