Probleme aplica (led-urile inca functioneaza)
turcu_dan
 Salutare, ma confrunt cu urmatoarea problema: in camara am avut montat un neon de cca 20W forma circulara+balast electronic. Acesta s-a ars si nu am mai gasit altul decat la preturi exorbitante (cca 60ron Phili..). Asa ca am cumparat o aplica si in loc de bec, am montate 25 led-uri serie + radiator dupa circuitul ( http://danyk.cz/ledzar_en.html ) . Intrerupatorul este prevazut cu led, astfel ca dupa oprire acestea mai iluminau la o intensitete de cca 10%. Am schimbat intrerupatorul cu unul simplu, fara led insa led-urile tot lumineaza la un 5% sa zicem, nu se sting de tot.
  Am masurat si se pare ca pe unul din conductorii ce alimenteaza aplica am tot timpul faza, deci intrerupatorul " taie " nulul - asa au lucrat electricienii cand au schimbat toata instalatia casei. Intrebarile sunt:
  - daca merg tot timpul la o intensitate asa mica scade durata de viata a led-urilor?
  - in timp se poate pune problema unui consum care nu este de neglijat?
  - singura rezolvare este schimbarea conectarii conductorilor in doza, astfel incat intrerupatorul sa decupleze faza, asa cum este normal?
  • Răspunsuri 7
  • turcu_dan
  • Depanatoru
  • Dxxx
  • nationalistu
1. presupunand ca la curent nominal ai rezolvat cu racirea corespunzator, atunci uzura este neglijabila, asta in cazul in care LEDurile sunt de calitate de la medie in sus.
Pentru leduri bune viata este de 50.000 ore la un curent rezonalbil (30-50% din cel maxim) si deci mult mai mare la curenti si mai mici.
2. Nu vad cum, stai linistit.
3. Da, dar nu vad rostul.
Daca intrerupatorul chiar isi face treaba, inseamna ca circuitul se inchide prin "pierderi" si capacitati parazite.
Si eu am un circuit in casa care "alimenteaza" consumatori in felul asta, cu limitare sub 10W, insa pentru ca la diverse probe nu mi-a iesit nici pericol nici o rezistenta progresiv evolutiva am preferat sa nu fac nimic.
Led-urile sunt Edison Opto ( http://store.comet.srl.ro/en/Catalogue/Product/18787/#e30%3D ) nu stiu cat de calitative sunt sau unde s-ar situa pe scara calitatii, insa lumina e identica cu cea a becurilor halogen , calda/placuta si au un pret bun. Curentul max in datasheet este 200mA, cel recomandat 150. La mine in montaj merg la 130 mA cand in retea sunt 220V si la 140mA cand in retea sunt undeva peste 230V. Racirea e buna, nu trec de 40 grade dupa o ora de funct.
  Deci sa inteleg ca consumul e neglijabil/foarte mic, probabil ca contorul nici nu-l sesizeaza.
  Ca si exemplu am si o lanterna facuta cu acet tip de led : acuu 12V, 3 led serie + rezistenta. La fel lumineaza daca intrerupatorul este deschis si ating terminalele acestuia cu degetul.
Asta e si rezolvarea.Acelasi lucru il pateam si eu la plafoniera autoturismului, ledurile imi ramanea aprinse, foarte putin.
S-a rezolvat cu un rezistor in paralel cu ele.
Editat de ilzul
  Ok o sa incerc sa montez un rezistor in paralel cu ele asfel incat sa nu mai lumineze cand sunt oprite. Insa o sa masor sa vad care este curentul care circula prin acel rezistor, mai ales cand acestea sunt pornite din intrerupator. De fapt se poate afla prin calculul simplu I=u/r, =>I= 77V/150.000=0.000513A, sau 0.513333mA. Am luat tensiunea de functionare a led-urilor, si valoarea rezistorului propusa de @nationalistu. Curentul este neglijabil in cazul in care led-urile sunt alimentete (intrerupator inchis) , ramane sa vad care este curentul cand intrerupatorul este deschis (probabil si mai neglijabil) si daca valoarea de 150k este suficienta pentru a opri iluminarea led-urior .
Editat de turcu_dan
Am incercat cu rezistenta de 150k, luminozitatea led-urilor se reduce suficient cat lumina sa nu mai treaca prin sticla opaca a aplicei, se sting aproape de tot. Insa ce este curios si inexplicabil este ca am incercat direct cu ampermetrul cand aplica este stinsa (deci practic ca si cum ai pune un conductor intre capetele de alimentate ale sirului de led-uri) si cele din mijloc tot lumineaza putin, nu se sting de tot.
