robot bucatarie moulinex TYPE FP711
sad7477
Buna seara am un robot care nu ai pot scoate motorul sa l masor .in capat are o roata dintata din cauciuc   nu reusesc sa o scot.. idee cineva se blocheaza cumva ...se invirte in sens invers ca sa o pot scoate? e turnata si e facuta  sa nu se mai repare? o idee multumesc anticipat..seara buna
  • Răspunsuri 20
  • validae
    9
  • sad7477
  • Taraxacus
  • neon 20
Vezi că au de obicei șuruburi mascate sub etichete sau clipsuri ce blochează carcasa.Nu forța nimic, studiază bine înainte, eventual caută tutoriale de demontare pe YouTube, sunt destule surse de inspirație.Cred că am desfăcut anul trecut unul din ăsta, se începe cu șuruburile aflate dedesubt, apoi mai sunt vre-o trei în partea superioară, sunt mascate de niște dopuri. E cam mare caznă să-l desfaci, cred că am pierdut vre-o oră pe lângă el  :rade:
Editat de validae
E presată bine, dar de ce vrei s-o scoți? Ziceai că vrei să măsori motorul de fapt.Nu ai acces la bornele lui acum? Poți pune o poză eventual cu motorul așa cum e acum?
vreau sa scot rotorul... stiu ca are sigurante termice pe el...cred ca s arse... da roata de la blender  trebuie scoasa sa pot scoate rotorul...din cate stiu se blocheaza rotorul si se invirte in sens invers  acelor de ceasornic. da nu pot bloca rotorul ...multe aveau in capul rotorului  ceva ca la surub sa pot bloca asta nu are...
o fi presata   sau se scoate prin desurubare.. aici e dilema
Siguranța termică e una singură și este montată pe stator, mai precis în apropierea capătului uneia din cele două bobine statorice.De obicei e mascată de o folie termorezistentă în care este învelită.Deci nu-i neapărat nevoie să demontezi rotorul pentru asta, spun asta din experiența cu astfel de motoare, nu o dată am fost nevoit să șuntez aceste siguranțe.
Editat de validae
Salut
la tipul asta de robot , nu am gasit motor(MS-5909806 asta e codul de motor) ars , vezi ca ai 2 microcontacti(localizati in partea cu motorul) care sunt actionati de parghii(castron montat sau blender montat)
roata zimtata se cheama cuplaj si se desfileteaza normal.
totusi ma indoiesc ca este motorul.
circuitul electronic este bun ?
Eu am găsit la acest tip de robot defect în partea electronică, motorul era impecabil.Fiind pe bază de microcontroler, am fost nevoit să-i fac un reglaj manual, cu triac.
buna seara am rezolvat problema .am dat jos cureaua de antrenare ,am dat jos rotitele din antimoniu de pe ax apoi am tinut cu patentul  axul (are o tesitura) si cu o carpa am acoperit roata de cauciuc si am desfacut o cu patentul, sigurantele de pe stator arse.amindoua...multumesc pt ajutor... seara faina
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator Michelangelo
Bună seara! Am un robot de bucătărie Siemens MK 52800. A început după o îndelungă utilizare să facă ca tractorul. I-am schimbat cureaua de transmisie (motorul nu are nimic), însă se pare că mecanismul de angrenare de pe dreapta are probleme ( a fost folosit mai des), probabil trebuiesc schimbate roţile. Problema e că nu reuşesc să desfac fulia şi axul, are două componente din plastic sus, jos are o siguranţă pe care am desfăcut-o. A desfăcut cineva pe partea dreapta unde e bolul? Piesa din plastic e turnată pe ax?
Mulţumesc pentru promptitudine, dle Vali. Mie la acel link îmi apare o pagină gri cu textul "This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled." Am încercat să intru şi direct pe site şi acelaşi lucru se întâmplă.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am si eu o problema cu un robot Moulinex Adventio type FP 6011 Ref: FP 603141/ 703-3807-R - nu porneste. L-am desfacut, periile sunt bune, la circuitul electronic am schimbat triacul care era de 12 A 600 v cu unul 12 A la 800 V. Cand ating lamela de contact ia un impuls si se rotest f putin, dupa un timp daca ating din nou lamelele iar se roteste putin.
Ați încercat să alimentați motorul pe direct (fără variatorul electronic) să vedeți dacă el e chiar în regulă ? Dacă motorul funcționează bine fără partea electronică, atunci este ceva în neregulă cu variatorul, văd că acolo este un microcontroler ce comandă motorul.
