codrut Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Acest laptop dell inspiron n5510 nu porneste ,in momentul in care apas butonul de powe clipesc led-uri-le de pe butonul de power si cel de pe placa de baza aproximtiv 2 secunde si se sting. o schema si o sugestie ar fi bine venite. Link spre comentariu
florin48 Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Verifica daca este pe placa de baza un integrat .. care incepe cu ADP... Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Nu are integrat care incepe cu ADP... Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2014 La conectarea bateriei se intampla urmatorul fenomen,ledul din dreptl bateriei clipeste de 2 ori portocaliu si o data alb sta cateva secunde dupa care fenomenul se repeta.Am masurat tensiunile pe baterie iar tensiunea de 12v care ajunge pe 2 pini ai baterie scade la zero can ledul incepe sa se aprinda portocaliu,iar in perioada in care ledul nu se aprinde tensiunea urca la 12v. Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2014 In urma masuratorilor am gasit un regulator de tensiune 2x4 pini,,APL5916,,care are scurt intre pinul 1 si 5,pinul 1 fiind masa,iar pinul 5 este VIN pe care ar fi trebuit sa am 1,25v. daca are cineva o schema mi-ar fi de mare ajutor sa vad unde ar trebui sa ajunga aceasta tensiune. Mentionez ca integratul l-am dat jos dar scurtul ramane intre acei 2 pini. Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 nu mai are nimeni nici o idee la acest laptop? Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 De scurturi ai cautat placa? Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 da,am scris mai sus ce am gasit si mi se pare suspect,,In urma masuratorilor am gasit un regulator de tensiune 2x4 pini,,APL5916,,care are scurt intre pinul 1 si 5,pinul 1 fiind masa,iar pinul 5 este VIN pe care ar fi trebuit sa am 1,25v.,, si nu stiu dc este normal sau acolo este problema,ic-ul l-am dat jos dar scurtul ramane. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Ai grija la valoarea scurtului, un 3-4 ohmi este in regula nu este problematic! Link spre comentariu
