dragutzzz_112 Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 asa de o data mam pomenit ca jumate din display nu mai are luminiozitatea cu trebuie din stanga spre dreapta se vede mai incetost bate spre rosu pana la junate. iar de la jumate spre dreapt functionez norml. care sa fie cauza? Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Si ce are cu Hardware CNC? . Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Intr-adevar nu este sectiunea potrivita, insa sa vedem ce poate fi, ca sa stim unde sa fie mutat. In ordinea probabilitatii: - conexiune MoBo-LCD proasta. Mai ales din cauza unui conector prost pus sau din intreruperea cablului LVDS. Deci trebuie demontat si constatat. Daca isi revine cateodata la miscarea ecranului fata de corpul laptopului, sau daca asta se intampla cand umblam la cablul LVDS , atunci e clar. Daca nu e laptop (ca nu ai spus) acelas cablu e si in monitor, dar se defecteaza mai rar ca nu il misca nimeni. - problema backlight. Asta se poate rezolva de asemenea. - defect T-con atunci trebuie schimbat ecranul. Unii incearca repararea T-con ca si asa nu e nimic de pierdut, dar e greu sa gasesti componente, plus ca trebuie utilaje performante totul e ultra-mic. Daca ai nevoie de ajutor practic si esti din Bucuresti, te pot ajuta -> PM Link spre comentariu
