Florin berdila Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 da domnule Adrian mă refer la partea care intră in carcasa de plastic de acela am nevoie și vreau să vă rog ceva vreau sămi arătați și mie un tabel cu filet witfortf și unu cu filet gaz sau in țoli apoi sal printez și săl am aproape Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 26, 2018 Autor Partajează Postat Mai 26, 2018 LO mare rugăminte la dumneavoastră, am de făcut un ștuţ de 2ţoli cu filet pe exterior ce nu prea știu, La filet în ţoli diametru semifabricantului trebuie stunjit mai mic? Ca la filet metric inmultesti pasu cu 1.3 dar la filet în toli cu cat trebuie mai mic va mulțumesc Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 27, 2018 Autor Partajează Postat Mai 27, 2018 IMi da cineva un raspuns Link spre comentariu
eugenius Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 http://www.calibre-filetate.ro/tehnic.aspx Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 27, 2018 Autor Partajează Postat Mai 27, 2018 Domnule nu mi explică ceea ce vreau eu Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 (editat) Eu cred ca sint acolo toate informațiile necesare, trebuie numai sa știi sa le interpretezi. Mai bine te-ai gindi ca nici măcar nu ai specificat dacă dai filetul pe strung sau cu filiera..... Editat Mai 27, 2018 de sesebe Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 27, 2018 Autor Partajează Postat Mai 27, 2018 Pe strung vreau să-l fac și nu știu cu cat să fac mai mic diametru ca se umfla putin după filetare ,La metric impaarteai pasul fierului cu 0.1 și apoi strunjeai la cota respectiva Link spre comentariu
pcostica Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 Ai răspunsul in postarea 2 Link spre comentariu
emil.gabor Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 Nu inteleg domnul Florin ce tot inmultiti si impartiti . Eu folosesc o aplicatie pe telefon si am toate dimensiunile pentru toate filetele posibile. Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 Acum 10 minute, emil.gabor a spus: Nu inteleg domnul Florin ce tot inmultiti si impartiti . Eu folosesc o aplicatie pe telefon si am toate dimensiunile pentru toate filetele posibile. Frumooooos!!!!! L-ai bagat in ceata si mai tare. Sa vezi intrebari! Florin, dupa ce faci filetul, pune cumetre o pila pe el, in timp ce strungul se invarte si ajungi la dimensiunea dorita. Scapi de umflatura care te supara. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 1 minute ago, PINTI said: Scapi de umflatura care te supara. Mda, aia dintre umeri... 4 Link spre comentariu
emil.gabor Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Da eu serios intreb, că nu stiu ce trebe înmulțit / împărțit cu 1.1 si 1.3 . Era mai depult ca sa vezi ce gaura trebuie dat pentru a filetat cu tarod metric pas normal sa înmulțești cu 0.8 , dar nu mai este de actualitate , sau schimbat putin standardele respectiv razele din rădăcina filtrului . Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 28, 2018 Autor Partajează Postat Mai 28, 2018 Domnule Emil la metri ca să afli diametru semifabricantului înainte de al fileta trebuie înmulțit pasul cu 0.1si rezultatul îl scazi din diametru nominal, dar la filet în toți asta nu stiu Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) Esti de groaza! Da daca vrei neaparat sa gasesti pasul la cele date in TPI e simplu. E dat de genul 10 TPI asta insemnind 10 dinti per inch (25,4mm) deci pasul este de 2,54mm. in formula ar fi: imparti 25,4 cu numarul TPI adica 25,4/TPI si obtii pasul in mm ! In rest... Editat Mai 28, 2018 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 28, 2018 Autor Partajează Postat Mai 28, 2018 Măi oameni buni eu întreb cu cât ar trebui să fie mai mică diametru teci înainte de la fileta ,fac un filet pe o teavă de 2toli în carte spune ca diametru trebuie să fie 59,6mm adica scad 23de zecime pentru ca altfel se umfla după filetare asta tot întreb cu cat să fie mai mic diametru tevi pentru ca atunci când îl filetez sa ajungă la 59 6mm Link spre comentariu
