pcostica Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 (editat) nu prea inteleg spunetimi va rog ce inseamna de exemplu fiecare cifra la W 2" ce sunt acele grupuri de cifre va rog așa se notează pe desen filetul whitworth adică: W (spune că filetul este whitworth) 2'' (mărimea filetului este 2 țoli). Pentru a se ușura munca diametrele si pasul se iau din tabele. Bafta! Editat Februarie 6, 2015 de pcostica Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Intre cele doua sisteme de filete sint deosebiri destul de importante.Astfel la filetul metric,pasul este in mm iar unghiul filetului este de 60*.La fieltul in toli,pasul este dat in inchi(toli) iart unghiul filetului este de 55* Link spre comentariu
ndc74 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Intre cele doua sisteme de filete sint deosebiri destul de importante.Astfel la filetul metric,pasul este in mm iar unghiul filetului este de 60*.La fieltul in toli,pasul este dat in inchi(toli) iart unghiul filetului este de 55* Unghiul de 55 grd e valabil pt filetele englezesti (BSW (British Standard Whitworth), British Standard Fine (BSF) BSP = British Standard Pipe, or BSPP = British Standard Parallel Pipe, or BSPF = British Standard Parallel Fixed. BSTP (British Standard Taper Pipe)), in timp ce pt cele americane (tot in toli), unghiul e de 60grd (UNC (Unified Coarse Thread),UNF (Unified Fine Thread)) http://www.britishfasteners.com/threads/unf.html Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 va rog si eu ceva cum aflu ce pas are un filet de robinet adica ce adancime. are cum stiu ca asta este adancimea la care trebuie sa ajung cand fac un filet pe o teava la strung Link spre comentariu
philiprobz Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 (editat) Florine cred ca te-ai exprimat gresit . Din ce ai spus tu pasul e tot una cu adancimea si clar ca nu e asa. uite aici un tabel care o sa te ajute : recent am filetat pe exterior o teava de 3/8 care practic era un stut pentru furtun si care se infileta in robinet. Dupa tabelul atasat am luat pasul si adancimea. A iesit perfect Din tabelul cu filete gaz sa iei cotele daca faci o teava pt instalatii Filete.pdf Editat Mai 13, 2015 de philiprobz Link spre comentariu
area51 Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 (editat) Ce scrie pe robinet? Daca este pentru instalatii: 3/8" sau 1/2" sau 3/4" sau 1" sau 1 1/4" sau 1 1/2"....... Acestea sunt dimensiuni uzuale in instalatiile din casa sau de prin curte, depinde de ce ai de facut. Daca Florin respecta traditia, nu cred ca va raspunde! Hai sa ghicim noi!!! Incep eu primul: robinet de: 1/2" pentru un furtun in curte! Editat Mai 13, 2015 de area51 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 14, 2015 Autor Partajează Postat Mai 14, 2015 domnilor eu nu prea inteleg cand si unde se masoara tol si inchi si unde avem filet witforth si unde avem filet Gaz si inca ceva ce inaltime are fiecare filet cum stiu ca am ajuns la adancimea corecta cand pe strung fac un filet pe o teava de rubinet va multumesc tuturora ca ma ajutati sa inteleg Link spre comentariu
area51 Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Florine, ca sa rezolvam un pic mai rapid si sper definitiv nelamuririle tale, la o problema destul de simpla, este nevoie de un dialog. Am observat ca tabelul pe care ti l-a trimis @philiprobz, nu a ti-a fost de folos, desi tabelul respectiv este CLAR. Fixeaza tu o anumita ora, cand esti dispus la un minim dialog, o jumatate de ora. Daca nu te ajuta formule si tabele, hai sa dicutam pe cazul concret pe care il ai de rezolvat. Ar fi necesar sa stim ce scrie pe robinet si daca ai teava potrivita pentru el. Daca tu consideri ca iti este mai util un dialog la telefon, trimite-mi pe MP (mesageria privata) numarul tau de telefon si te sun eu. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 (editat) cum aflu adancimea filetului witfordf unmultesc pasu cu vreun coeficient? ca la metric inmultim pasu cu 1,3si aflu adancimea la care intru cu cutitu la filetat Editat Mai 16, 2015 de Florin berdila Link spre comentariu
area51 Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Filetul GAZ, are aceeasi forma ca si filetul Whitwort, si este pentru tevi. Cred ca la tevi te intereseaza. Cutitul de filetat se ascute la 55 grade. Pentru ca nici acum nu vorbesti de un exemplu concret, am sa-ti spun pentru cateva tevi de instalatii: Teava fi 3/8" Pasul filetului 19 spire/tol, aduci diametrul exterior la 16.66 mm si intri cu cutitul 0.856 mm. Teava fi 1/2" Pasul filetului 14 spire/tol, aduci diametrul exterior la 20.95 mm si intri cu cutitul 1.162 mm. Teava fi 3/4" Pasul filetului 14 spire/tol, aduci diametrul exterior la 26.44 mm si intri cu cutitul 1.162 mm. Teava fi 1" Pasul filetului 11 spire/tol, aduci diametrul exterior la 33.24 mm si intri cu cutitul 1.479 mm. Daca te intereseaza si alte diametre de tevi de instalatii iti raspund cu placere. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 domnule adancimea la care intru cu cutitu cum o aflu adica nr de pasi pe toli il inmultesc cu vreun coeficient anume adica cum este ka metric Link spre comentariu
area51 Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Adancimea de filetare= 16.264 impartit la numarul de spire pe tol Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 17, 2015 Autor Partajează Postat Mai 17, 2015 ce inteleg eu este filetul witfortf este nr de pasi impartit pe distanta de un tol adica 25,4 mm iar la filetul gaz este nr de pasi pe dustanta de 33,25 Link spre comentariu
area51 Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 (editat) 33.25 mm nu este un tol. Cand teava are diametrul exterior de 33.25, ma astept ca diametrul interior sa fie aproximativ de un tol, adica in jurul valorii de 25.4 mm. S-a mai explicat de ce diametrul interior nu este fix 25.4 mm, pentru ca in functie de aplicatie, grosimea peretelui tevii poate fi diferita. La presiune mai mare grosimea peretelui tevii este mai mare si automat diametrul interior este mai mic. Si nu numai din cauza presiunii, grosimea peretelui tevii poate varia. Mai sunt si considerente mecanice (distanta dintre punctele de fixare). Se poate opta pentru o teava mai groasa si din motive de coroziune. Cand vorbim de teava de instalatii de 1", vorbim de diametrul NOMINAL (interior). In constructii, instalatorii (daca nu pot recunoaste "din ochi") determina marimea tevii, cu ruleta, masurand diametrul exterior. Daca are 33.5 mm÷ 34 mm, iau filiera de 1" si fac filetul. Cand masuram cu sublerul diametrul interior al tevii, nu trebuie sa ne asteptam sa gasim valoarea de 25.400 mm cota de rulment!!!! NU EXISTA TOL PENTRU STRUNGARI SI TOL PENTRU INSTALATORI, 1 tol= 1 inch= 25.4 mm. De fapt confuzia exista cu preponderenta printre strungari care sunt obisnuiti cu rigorile impuse de subler si micrometru. Florine, chiar daca nu ai inteles pe deplin explicatia mea si cele care au mai fost date inainte, ghideaza-te dupa datele pe care ti le-am scris in postarea #40. Editat Mai 17, 2015 de area51 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 domnule deci pentru un anume interior de teva avem un nr de pasi pe toli iar pentru un filet witfordf avem un alt nr de pasi pe toli Link spre comentariu
