Ţoli sau Inchi
Florin berdila
Tol si inchi ii aceeasi unitate de masura reprezentand 25.4mm.
Cand ii vorba de standarde la tevi pentru instalatii exista numa conventii nu o unitate de masura numita tol si egala cu 32 sau 33mm. In general masura tevii in '' exprima un diametru interior apropiat de un multiplu a unitatii de masura(tol sau inch=25.4mm), da nu totdeauna.
Sa zicem ca ar exista o unitate numita tol egala cu 32mm. Am face calcul 2''=64mm, 3''=96mm. Masuram o teava de otel  de 2'' si are la exterior 60mm si una de 3'' 88,5 mm. Ce unitate de masura ii asta?
Mai multe detalii aici cu tabele: http://mesterucasei.com/tag/tevi-industriale-sudate-stas-7656-80/
Filetu gaz britanic (BSPT) cu tabel ii descris aici: http://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe
Editat de ventzel
Deci ce vedem pe tevile de plastic sunt valori apropiate, estimate de producator ca s-ar incadra cu standardele/cotele tevilor de otel. Un fel de a impaca si capra si varza...
Bineinteles ca tolul si inch-ul sunt aceeasi unitate de masura, ca doar englezii nu masoasa in toli diametru tevilor, in plus francezii spun pouce, italienii pollice s.a.m.d. sunt toate aceeasi unitate de masura. Numai ca in limba romana nu avem un cuvant pentru acesta unitate de masura (putem spune degete) asa ca ne punem problema cum se spune la apa, wasser sau water.
De multe ori nu se poate masura diametrul interior al tevii. Si mie mi s-a parut ciudat cand am masurat prima oara dar acum mi se pare mai clar.
Mai fratilor mai mult l-ati incurcat pe Florin.La tevile de de instalatii diametrul interior este exprimat in inchi(toli).La executarea filetelor pe exteriorul tevilor cu anumite diametre, sint tabele care indica citi pasi pe tol trebuie pentru fiecare dimensiune de teava.Nu stiu sa existe calcule din care se reiasa citi pasi trebuie pe fiecare dimensiune de teava.De multe ori strungarul strunjeste diametrul exterior al tevii, pentru al aduce la diametrul corespunzator si abia apoi il fileteaza.Daca cineva stie cum se calculeaza diametrul exterior pe care se executa filetul,este rugat sa-l posteze.Cu citi strungari am discutat ,nici unul nu mi-a putut spune daca exista o metoda de calcul,Toti, dar absolut toti, se ghidau dupa tabelele respective in care erau trecuti numarul de pasi pe tol functie de diametrul interior(in toli) al tevii respective.
Diametrul tevilor din plastic este exprimat in mm,nu in inchi si v-o spun cu toata responsibilitatea ,pentru ca am lucrat mai mult de 10 ani intr-o fabrica care producea tevi din PVC,PP,PPR
Teoretic nu, deoarece anumite tevi sau tuburi pot avea destinatii diferite, cu parametrii de functionare diferit. Adica, pentru o teava cu diametrul interior pot exista diametre exterioare diferite. Una e sa folosesti la apa si altfel e pentru gaz. In acest tabel, la ultimele rubrici (wandstärke) poti vedea acea diferenta de "carne" a tevii:
http://www.gohl.de/fileadmin/VORLAGEN/basisdokumente/de/040%20Nennweite%20von%20Rohren-deutsch.pdf
  Pe vremuri fiecare tara avea propriul sistem de masuri. Zoll-ul german era mai mare decat inch-ul britanic. Dupa trecerea Germaniei la sistemul metric a ramas numai numele alternativ de tol pentru inch-ul britanic. Tevile metalice pentru instalatii au intotdeauna diametrul interior mai mare decat dimensiunea conventionala in toli. Se presupune ca daca interiorul se acopera cu un strat de piatra sau rugina, tot mai ramane un diametru liber corespunzator proiectului in care teava era dimensionata in toli.
Domnule Florin berdila, ar fi poate mult mai usor sa va indrumam daca ati descrie chiar si simplist, situatia concreta pe care vreti s-o rezolvati.
Adica pentru interior corespunde un diametru exterior?
Sa reducem problema la o teava de otel de 1/2" si un robinet de 1/2". Luam o teava de instalatii cu diametrul exterior de 21.3 mm si o filetam cu o filiera de instalatii sau pe strung. Daca filetam teava cu filiera trebuie sa gasim inscriptionat 1/2", pe corpul filierei, iar daca vom folosi strungul vom controla filetul cu lera pe care scrie G 1/2". Inainte de insurubare, pe filetul tevii, infasuram canepa sau banda de teflon. Fiind o problema simpla nu ne apucam sa discutam de diametrul interior al acestei tevi pentru ca incepe sa ne doara capul!!!!!!!!!!
(Diametrul interior al tevii de 1/2" difera in functie de destinatia aplicatiei. Astfel, teava poate sa fie: serie usoara, serie medie sau grea. Cred ca banuiesti ca este vorba de grosimea peretelui tevii. Fiind trei grosimi vom avea si trei diametre interioare. Ca si cand toate astea nu ar fi de ajuns mai sunt si abaterile dimensionale ale fabricantilor).
Pentru aplicatiile uzuale foloseste numai diametrul exterior.
Vreau sa fac maine un filet pe o teava cu diametru exterior de 25mm dar nu stiu adincimea filet adica la filetu metric inmultesti pasu cu 1.3 si afli adancimea aici la filet cu pasi pe toli sau Witfortf nu stiu coeficientu ma puteti ajuta
"Intrebarea" este cam intortocheata si n-am inteles mare lucru. Am inteles ca doresti sa filetezi o teava cu diametrul exterior de 25 mm. Filetul pe care vrei sa-l faci maine, trebuie sa fie potrivit cu piesa in care se va insuruba teava. (Subliniez ca, teava cu Øext= 25 mm, nu este o teava de instalatii si nu se va potrivi cu nici-un robinet de instalatii. Fac aceasta subliere pentru ca discutia a pornit de la o insiruire de robineti de trecere cu diametre nominale: 1/2", 3/8", 1/4", sau 1 1/4". Acesti robineti sunt specifici instalatiilor si nu se "pupa" cu teava cu diametrul exterior de 25 mm). Revin cu rugamintea de a preciza ce dorestii sa faci.
Buna seara Domnul Florin si inca o chestie: va trebui sa faci o degajare in teava ca sa ai unde sa te opresti cu cutitul. degajarea se recomanda sa fie minim 2,5 x pasul filetului si adancimea cu cateva zecimi sub diametrul de fund al filetului. Intrebare: cat iti va rezulta grosimea peretului tevii in zona degajarii?
In alta ordine de idei - foloseste o filiera pe care o pui intr-un suport in papusa mobila, cam asta este tehnologia, azi nu prea mai e timp sa faci "n" treceri.
uite doua exemple la intamplare:
suportul:  http://www.hobby-tools.ro/accesorii-strung-wabeco/2579-11691-suport-filiere-si-tarozi-pt-filetare-pe-strung.html
filiera: http://www.sculesiechipamente.ro/scule-aschietoare/filiere/
Suportul poti sa ti-l faci tu pe strung, singura problema e sa gasesti rectificator pt conul morse
