Florin berdila Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Vă rog ajutaţimă cu un sfat:mereu văd pe rubinetele de trecere 1/2, 3/8, 1/4, sau 1 1/4 etc cum se transformă in milimetri sau la ce se referă cum se calculează?prima cifră e ţolu şi se înparte la a doua sau cum va rog mult Link spre comentariu
89-CEC Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Aici gasesti un tabel cu transformarile zoll in mm: http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Sau daca nu esti prea lenes, incearca "formula" asta: D(mm)= 25.4 x Z (inch sau zoll) Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Cauta pe aria asta ceva tabele de filete in inch si gaz. De fapt aia vrei, sa determini ce tip de robinet ai in functie de diametrul filetului. Grig Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 e bine cum spune 89-cec, inchii aia reprezinta diametrul interior al tevii, de ex teava de 1 inch are 1 inch la int= 25,4 mm si un diam ext de cca 33 mm, ca in link-ul de mai sus. De fapt aici este vb de filetul GAZ. Corect este G1/2 G3/4 etc. Acuma filetul gaz in definitie este conic pt etansare, dar deja problema se complica. Link spre comentariu
mario_xx Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 La filetu de 16 mm e 3/8, la 20 e 1/2, la 25 e 3/4, la 32 e 1 si la 40 e 1 1/4. Si gata, esti instalatorFormula D=25.4 x Z nu se aplica la tevi si fitingaraie, 1/2, 3/4 alea sunt diametre interioare in general, dar nu se respecta mereu Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Florine, e vorba de diametrul interior al unei tevi sau robinet, exprimat in inch. 1 inch = 25,4 mm.1/2 este o fractie ordinara (numarator/numitor), adica 1 inch / 2 = 25,4mm / 2 = 12,7 mm.1 1/4 este un numar mixt (compus dintr-un numar intreg si o fractie ordinara), adica 1 inch si inca 1/4 inch, adica 25,4 mm plus 25,4/4 = 25,4 + 6,35 = 31,75 mm Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2015 Am intrebat azi pe cineva cand se masoara sau cum se masoara o teava ce masor interioru sau exterioru unei tevi? Deci corect cum ar fi? Am o teva .interior 21mm si exterior de 25 mm de cati toli este? Tolu se foloseste la diametru si inch la masurare liniara? Link spre comentariu
area51 Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Tol (zoll) vine din germana, inch vine din engleza. Este aceeasi unitate de masura: 1 tol= 1 inch= 25.4 mm. Cred ca cel mai bine ar fi sa ne explici ce vrei sa faci, in mod concret. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2015 Cum.masor o teava .interioru sau exterioru? Link spre comentariu
area51 Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Daca discutam de instalatii, o teava de otel se masoara la exterior. Vă rog ajutaţimă cu un sfat:mereu văd pe rubinetele de trecere 1/2, 3/8, 1/4, sau 1 1/4 etc cum se transformă in milimetri sau la ce se referă cum se calculează?prima cifră e ţolu şi se înparte la a doua sau cum va rog mult Pentru teavile de otel, diametrele exterioare sunt urmatoarele: 1/4 (un sfert de tol)= 13.2 mm, 3/8" (trei optimi de tol)= 16.6 mm, 1/2" (jumatate de tol) = 21.7 mm, 3/4" (trei sferturi de tol)= 27.1 mm, 1" (un tol)= 34mm. Ghilimelele " sunt simbolul tolului si al inch-ului. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Cum adica un sfert de tol daca e 13.2mm domnule adica la teava se masoara interioru si exterioru nu mai inteleg nimic pai un sfert de tol de ce este 13.2mm daca tolu este 25.4mm Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Tevile de instalatii se dau in tol si reprezinta diametrul interior si au o anumita grosime in asa fel incit sa o poti fileta exterior , mai sint si tevi de constructie exprimate in mm de exemplu 26x3mm ,gasesti pe net nomenclatorul tevilor de instalatii si al celor de constructii ,si inca un aspect tevile de instalatii sint trase nu sudate ,fiti atenti la tevile de gaze , unii monteaza tevi sudate care sint mai ieftine. Link spre comentariu
marius75 Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 (editat) Am mai avut si eu cateva contre pe tema inchi vs toli. Subiectul este delicat, pentru ca aparent vorbim despre aceeasi unitate de masura. Atunci cand vine vorba de tevi, toate masurile la exteriorul la teava: Un tol = 32mm (teava de polipropilena neagra cu dunga albastra pe unele racorduri scrie 1" pe altele 32 mm, pe altele ambele variante...la fel si pe teava, depinde de producator) Jumatate de tol=16mm (teva de pexal este exemplul cel mai clar) Trei sferturi de tol =25mm. Pun o poza cu un racord de trei sferturi de tol ramas nefolosit dupa ce mi-am facut instalatia sanitara. Simbolul Fi este pentru diametre, exprimat doar in mm. Concluzia mea este ca atunci cand vorbim de tevi, tol-ul n-are nici o treaba cu inch-ul si nici cu acei 25,4 mm, de vreme ce teava de trei sferturi de tol are diametrul exterior 25mm...Posibil sa ma insel...astept si eu un raspuns clar, calificat. Editat Februarie 3, 2015 de marius75 Link spre comentariu
area51 Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Reformulez: 1/4"→ 13.2 mm 3/8"→ 16.6 mm 1/2"→ 21.7 mm 3/4"→ 27.1 mm 1"→ 34 mm adica: pentru teava de otel cu diametrul nominal 1/4" corespunde diametrul exterior de 13.2 mm. Diametru nominal (Dn) inseamna diametrul care defineste aria interioara a tevii. Adica acest diametru nominal imi spune cat de mare este golul din interiorul tevii. Diametrul exterior, este diametrul pe care il masoara meseriasii ca sa stie ce marime de filet au de executat (cu filiera sau pe strung). Link spre comentariu
