Instalatie electrica noua
lucian_v
Multumesc - acum m-am lamurit. Practic stiam eu ceva in legatura cu asta.
Ce inseamna protectie pentru monitorizarea nulului? Imi puteti da un exemplu?
Multumesc
  • Răspunsuri 33
  • lucian_v
    13
  • v67
    7
  • doggovy
  • costinnn
Sunt aparate de protectie care sesizeaza lipsa nulului sau daca acesta este folosit din alta parte decat acela care intra in acest aparat.de ex sunt diferentiale pe care scrie si MN,adica monitorizarea nulului.
doream sa vad daca cele trei faze +n sunt trecute prin intreruptorul automat (nu sunt convins) daca da atunci priza de pamint  (max4 ohmi) este nulul de protectie deci al cincilea fir considerat racord (legatura)dintre instalatia electrica  si priza de pamint (deconectabil prin piesa de separatie) fiind admis sa insoteasca prin acelasi tub de protectie cele trei faze si nulul de lucru cu sectiune  16 mm2(recomandat) dar este interzis sa fi deconectart sau sa treaca  prin aparate de ptutectie despre calculul sectiunii consultati agenda electricianului   consultati tabelele si alegeti conductorul cu sectiunea mai mare  pentru ca nu stim ce ne rezerva viitorul (fara gaze de la rusi)
diferentialele sunt f scumpe,mai ales cele trifazate.Daca nu dispuneti de bani suficienti este de preferat ca nulul sa fie dublat in bara de nul(se trece prin prima gaura,iar capatul se introduce in a doua gaura si se strang suruburile f bine.).Punti pe sigurantele de nul nu se fac decat pe circuitele alimentate din aceiasi faza.Pe circuite alimentate din faze diferite nulurile se aduc independent din bara de nul pe sigurante.Oricum este posibil sa aveti intrerupator diferential in blocul de masura...verificati daca scrie pe el DPST-MN.Daca nu aveti posibilitatea sa masurati priza de pamant e de preferat sa le faceti distincte..cea de protectie si ce de paratrasnet.
